Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Май 23, 2013 12:50 Заголовок сообщения: |
| А компрессию на 2 и 3 померить? Не? |
в@ся Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина
Авто: fiat tempra
Добавлено: Чт Май 23, 2013 15:47 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | А компрессию на 2 и 3 померить? Не? |
копресия в норме 11 |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Чт Май 23, 2013 15:58 Заголовок сообщения: |
| а что в крышке трамблера стружка с электродов это нормально??? |
yuram Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 23, 2013 16:08 Заголовок сообщения: |
| Крышка трамблера ровно одета? Откуда стружка взялась? |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Пт Май 24, 2013 08:35 Заголовок сообщения: |
| с форсунками все ОК.....походу трамблер подыхает....как его проверить??? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 24, 2013 19:36 Заголовок сообщения: |
| в@ся писал(а): | | с форсунками все ОК.....походу трамблер подыхает....как его проверить??? |
не трамблёр,а крышка трамблёра.покупай новую и заодно и бегунок меняй.обойдётся порядка 150-200грн _________________ Бортовик Темпра |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Пт Май 24, 2013 20:12 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | | в@ся писал(а): | | с форсунками все ОК.....походу трамблер подыхает....как его проверить??? |
не трамблёр,а крышка трамблёра.покупай новую и заодно и бегунок меняй.обойдётся порядка 150-200грн |
Понимаеш крышка цела, а на трамблëре "вал" где стоит бегунок болтается....если буду покупать то и +крышку |
Добавлено: Пт Май 24, 2013 20:13 Заголовок сообщения: |
в@ся
болтанку можно попытатся сделать!! _________________ Бортовик Темпра |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вс Май 26, 2013 12:33 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | в@ся
болтанку можно попытатся сделать!! |
шат вала убрал, свечи начали палить, но появилась новая проблема на холостых идет вибрация движка. Как будто збилось зажигание...Как проверить его и почить если будет в нем проблема????Спс.!!! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 26, 2013 12:43 Заголовок сообщения: |
стробоскоп для проверить угол. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Май 28, 2013 09:53 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | стробоскоп для проверить угол. |
Все ок при проверке стробоскопом....но вибрация осталась....может есть еще способ чтобы проверить зажигание... |
Добавлено: Вт Май 28, 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
профилактику карбу пора сделать, и настроить ХХ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Май 28, 2013 11:35 Заголовок сообщения: |
у меня 2 литровий инжектор  |
Добавлено: Вт Май 28, 2013 11:42 Заголовок сообщения: |
а написать хоть в одном месте об этом?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Май 28, 2013 11:45 Заголовок сообщения: |
| в@ся писал(а): | | CreAtoR писал(а): | | стробоскоп для проверить угол. |
если всё ок, то что ЕЩЁ надо проверять??
может троит? или какого рода "вибрация"? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
