бедааааа....свечи....
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А компрессию на 2 и 3 померить? Не?
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
копресия в норме 11
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что в крышке трамблера стружка с электродов это нормально???
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка трамблера ровно одета? Откуда стружка взялась?
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с форсунками все ОК.....походу трамблер подыхает....как его проверить???
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не трамблёр,а крышка трамблёра.покупай новую и заодно и бегунок меняй.обойдётся порядка 150-200грн
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаеш крышка цела, а на трамблëре "вал" где стоит бегунок болтается....если буду покупать то и +крышку
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
болтанку можно попытатся сделать!!
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
в@ся
шат вала убрал, свечи начали палить, но появилась новая проблема на холостых идет вибрация движка. Как будто збилось зажигание...Как проверить его и почить если будет в нем проблема????Спс.!!!
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стробоскоп для проверить угол.
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ок при проверке стробоскопом....но вибрация осталась....может есть еще способ чтобы проверить зажигание...
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
профилактику карбу пора сделать, и настроить ХХ.
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 2 литровий инжектор Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а написать хоть в одном месте об этом? Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если всё ок, то что ЕЩЁ надо проверять??
может троит? или какого рода "вибрация"?
Страница 2 из 4
