whitemystyle Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2013 Сообщения: 67 Откуда: Київ
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Сб Май 25, 2013 00:42 Заголовок сообщения: Скрипить обмежувач задніх дверей у GP |
Привіт, змащувати пробували 100500 разів і абсолютно ріними мастилами — під час спеки все рівно починає скрипіти.
Розібрали на СТО — виявилося, що металічна частина обмежувача треться по пластику. Зрізали пластик — те саме.
Що за ?
nigredo Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2012 Сообщения: 224 Откуда: Запорожье
Авто: Dedra 1.9TD->Brava 1.9TD 100CV->156 1.9JTD->Brava 1.9JTD->Lybra->156 2.4
Добавлено: Сб Май 25, 2013 09:54 Заголовок сообщения: |
Тоже скрипели на ГП задние ограничители. Натер графитом , год отьездил без проблем.
Madcat Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2011 Сообщения: 351 Откуда: UA
Авто: Punto Evo, спроба №2
Добавлено: Сб Май 25, 2013 12:09 Заголовок сообщения: |
| Мені поміняли по гарантії, рік все ок, зараз поскрипує лише одна після їзди по дуже пильним дорогам.
Добавлено: Сб Май 25, 2013 15:37 Заголовок сообщения: |
| Madcat писал(а): | | Мені поміняли по гарантії, рік все ок, зараз поскрипує лише одна після їзди по дуже пильним дорогам. |
дякую, але вже через це СТО я не можу по гарантії звернутися)
| Цитата: | | Тоже скрипели на ГП задние ограничители. Натер графитом , год отьездил без проблем. |
спробую!
GT-R Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 292 Откуда: Киев
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
Добавлено: Сб Май 25, 2013 18:30 Заголовок сообщения: |
снимал-чистил-ставил обратно-скрыпят
там изначально заложено что-то типа вазелина
пробывал силикон-не работает
ВД-еще хуже
купил в АТЛ балон LIQUI MOLY -как белый спрей-супер не че не скрыпит и не рыпит
после мойки заставляю воздухом выдувать воду с огранечителей-все оК
_________________ Пешеход всегда прав. Пока жив. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 25, 2013 18:39 Заголовок сообщения: |
Ой, когда вы поймете- ВД НЕ ЕСТЬ СМАЗКА!? Какая с жидкой субстанции польза там, где она должна удерживаться и работать постоянно, а не стекать на шлепанцы или испаряться?
Наложено что-то типа вазелина? А простая смазка, хоть Литол, не работает? Не нравится? Найдите ЦИАТИМ, ФИОЛ...
GT-R Италофан
Добавлено: Сб Май 25, 2013 19:18 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Ой, когда вы поймете- ВД НЕ ЕСТЬ СМАЗКА!? Какая с жидкой субстанции польза там, где она должна удерживаться и работать постоянно, а не стекать на шлепанцы или испаряться?
Наложено что-то типа вазелина? А простая смазка, хоть Литол, не работает? Не нравится? Найдите ЦИАТИМ, ФИОЛ... |
литол-натягивает пиль...все равно рыпит,скрыпит
пробовал литол
LIQUI MOLY брал специально предзназначен для етого-есть видео в инете как огранечители дверей смазивают и все тихо
пока другого вариатна не нашол
Добавлено: Сб Май 25, 2013 19:26 Заголовок сообщения: |
Ой, не надо про притягивание! Пыль садится на все, на любой , только чтоб Литол специально притягивал- покажите! Любая смазка в итоге становится с пылью.
GT-R Италофан
Добавлено: Сб Май 25, 2013 19:39 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Ой, не надо про притягивание! Пыль садится на все, на любой , только чтоб Литол специально притягивал- покажите! Любая смазка в итоге становится с пылью. |
если наносиш-спрей он -засыхает-становится как пленка.
защищая от воды и от грязи, пыли...
то что литол жирная смаска к которой все липнет...
Добавлено: Вс Май 26, 2013 11:04 Заголовок сообщения: |
| GT-R писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): | Ой, когда вы поймете- ВД НЕ ЕСТЬ СМАЗКА!? Какая с жидкой субстанции польза там, где она должна удерживаться и работать постоянно, а не стекать на шлепанцы или испаряться?
пробовал литол
пока другого вариатна не нашол |
яка точна назва?
GT-R Италофан
Добавлено: Вс Май 26, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
буду в гараже-сделаю тебе фото
и название посмотрю(не раньше четверга)
Добавлено: Вс Май 26, 2013 18:59 Заголовок сообщения: |
| GT-R писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): | | Ой, не надо про притягивание! Пыль садится на все, на любой , только чтоб Литол специально притягивал- покажите! Любая смазка в итоге становится с пылью. |
то что литол жирная смаска к которой все липнет... |
И чЬто, эта пленка не разрушается при каждом очередном открыл/закрыл? Тогда в чем же смысл такой смазки?
Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5082 Откуда: Київ
Авто: Suzuki SX4 New МТ
Добавлено: Вс Май 26, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
а никто не встречал в мануале слов о смазках разных механизмов ГП?
_________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Влад МТ Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2012 Сообщения: 330 Откуда: Рівне
Авто: Fiat GP MY2012
Добавлено: Пн Май 27, 2013 10:36 Заголовок сообщения: |
| Rorik писал(а): | | а никто не встречал в мануале слов о смазках разных механизмов ГП? |
Это была шутка??! Ну, я по крайней мере посмеялся.
GT-R Италофан
Добавлено: Пн Май 27, 2013 15:06 Заголовок сообщения: |
Высокоадгезионная, водоустойчивая мягкая белая смазка, с содержанием микрокерамики, обеспечивающая надежную антикоррозионную защиту. Обладает высокой устойчивостью к старению, гарантирует длительную работу смазанных поверхностей. Широкий температурный диапазон применения: от -30°С до +250°С. Предотвращает замерзание механизмов зимой при попадании воды. Применение: для смазки различных подвижных деталей и поверхностей: петель, механизмов замков, шарниров, штифтов, тяг. Боудена, планок успокоителя, цепей и т.д. Перед использованием баллончик встряхнуть. Равномерно нанести смазку на обрабатываемые поверхности с расстояния 20-25 см. При необходимости, в трудно доступных местах для смазки можно использовать специальную насадку-трубку.
24.21 KB |
489 раз(а) |
