Скрипить обмежувач задніх дверей у GP
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
whitemystyle
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 00:42    Заголовок сообщения: Скрипить обмежувач задніх дверей у GP Ответить с цитатой
Привіт, змащувати пробували 100500 разів і абсолютно ріними мастилами — під час спеки все рівно починає скрипіти.
Розібрали на СТО — виявилося, що металічна частина обмежувача треться по пластику. Зрізали пластик — те саме.
Що за ?
nigredo
Авто: Dedra 1.9TD->Brava 1.9TD 100CV->156 1.9JTD->Brava 1.9JTD->Lybra->156 2.4
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже скрипели на ГП задние ограничители. Натер графитом Shocked, год отьездил без проблем.
Madcat
Авто: Punto Evo, спроба №2
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені поміняли по гарантії, рік все ок, зараз поскрипує лише одна після їзди по дуже пильним дорогам.
whitemystyle
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую, але вже через це СТО я не можу по гарантії звернутися)
Тоже скрипели на ГП задние ограничители. Натер графитом , год отьездил без проблем.
спробую!
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимал-чистил-ставил обратно-скрыпят
там изначально заложено что-то типа вазелина
пробывал силикон-не работает
ВД-еще хуже
купил в АТЛ балон LIQUI MOLY -как белый спрей-супер не че не скрыпит и не рыпит
после мойки заставляю воздухом выдувать воду с огранечителей-все оК
Пешеход всегда прав. Пока жив.
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, когда вы поймете- ВД НЕ ЕСТЬ СМАЗКА!? Какая с жидкой субстанции польза там, где она должна удерживаться и работать постоянно, а не стекать на шлепанцы или испаряться?
Наложено что-то типа вазелина? А простая смазка, хоть Литол, не работает? Не нравится? Найдите ЦИАТИМ, ФИОЛ...
GT-R
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
литол-натягивает пиль...все равно рыпит,скрыпит
пробовал литол
LIQUI MOLY брал специально предзназначен для етого-есть видео в инете как огранечители дверей смазивают и все тихо
пока другого вариатна не нашол
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, не надо про притягивание! Пыль садится на все, на любой , только чтоб Литол специально притягивал- покажите! Любая смазка в итоге становится с пылью.
GT-R
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если наносиш-спрей он -засыхает-становится как пленка.
защищая от воды и от грязи, пыли...
то что литол жирная смаска к которой все липнет...
whitemystyle
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал литол
яка точна назва?
GT-R
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду в гараже-сделаю тебе фото
и название посмотрю(не раньше четверга)
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чЬто, эта пленка не разрушается при каждом очередном открыл/закрыл? Тогда в чем же смысл такой смазки?
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а никто не встречал в мануале слов о смазках разных механизмов ГП?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Влад МТ
Авто: Fiat GP MY2012
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это была шутка??! Very Happy Ну, я по крайней мере посмеялся. Very Happy
GT-R
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высокоадгезионная, водоустойчивая мягкая белая смазка, с содержанием микрокерамики, обеспечивающая надежную антикоррозионную защиту. Обладает высокой устойчивостью к старению, гарантирует длительную работу смазанных поверхностей. Широкий температурный диапазон применения: от -30°С до +250°С. Предотвращает замерзание механизмов зимой при попадании воды. Применение: для смазки различных подвижных деталей и поверхностей: петель, механизмов замков, шарниров, штифтов, тяг. Боудена, планок успокоителя, цепей и т.д. Перед использованием баллончик встряхнуть. Равномерно нанести смазку на обрабатываемые поверхности с расстояния 20-25 см. При необходимости, в трудно доступных местах для смазки можно использовать специальную насадку-трубку.
 Просмотрено:  482 раз(а)
Страница 1 из 6
