На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 691, 692, 693  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по поводу ГАИ,сама эксплуатация меня не смущает...
barmaley
Авто: Добло, 1.9жтд, 2005г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажись, должны быть парные по осям, остальное пусть ГАИ покажут на бумаге что не так.... Лишь бы высота протектора не вызывала вопросов. ИМХО
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А здесь есть кто-то из ГАИ...? Very Happy
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загляни в украинский клуб владельцев мерседесов, bmw,ауди Laughing
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
vas55
Авто: Фиат Добло Макси 1,9MJTD 2007
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ROY"]Вопрос следующего характера:можно ли поставить резину разных параметров,например на передок 185/65,а на задок 195/65?Не будет ли проблем с ГАИ[/quote]
Для ГАИ главное, чтобы на одной оси были одинаковые колеса, но в данном случае зад будет выше, а это не очень хорошо, т.к. 195/65 больше по диаметру чем 185/65, авто будет горбатым и на ямах или наплывах это будет чувствительно для кузова. У меня от этого лопнуло лобовое стекло...
Фиат Добло Макси 1,9 MultiJet 105л. 2007г. 5 мест
dbox2
Авто: Doblo 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 роки так їжджу, нічого не тріснуло, різниця в діаметрі між 185/65 і 195/65 (для 15") - 1.3 см
barmaley
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От етого может и глушитель погнуться.. Very Happy шутка
Катайтесь и никого не слушайте.
vas55
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote] 3 роки так їжджу, нічого не тріснуло, різниця в діаметрі між 185/65 і 195/65 (для 15") - 1.3 см[/quote]
Та й добре що так, напевне пружини передні нові, а коли ззаду від осі до арки 43см, спереду 39см та й ще добавити 1,3см і їдеш порожняком то що буде...
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня переобулся,разницы пока не ощущаю,в процессе эксплуатации нужно прочувствовать...,потом очитаюсь Smile
Taras0707
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет! хочу вырезать проемы под окна. но не знаю как это сделать и как установить жабра ???7
детские игры для ipad
Gor
Авто: Doblo Bi Power 1.6 2005
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора!
Прийшов час на моєму автомобілю змінити повітряний фільтр.
Але є одне але...
Авто Doblo 1.6 BiPower 2005 рік (223) , вийнявши фільтр, прочитав марку AF 5142. Такого фільтра не знайшлось в продавців, дали фільтр AR234/3, сказавши що це те що треба.Але якось невпевнено сказали.... Very Happy
Але поки катаюсь на старому.
Запитання: який фільтр найкращий, або просто по моделі підходить, такий щоб на базарі/СТО купити? VIN ZFA22300005354281
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gor писал(а):
Доброго вечора!
Але є одне але...
Глянул vin коду
Исходя из того что у вас стоял самый дешевый польский MAXGEAR - он не совсем подходил по параметрам..
Вот ориг номер вашего фильтра 46754989, AR234/3 подойдет.
Из хороших подойдет С1189 MANN или A1100 PURFLUX.
Последний раз редактировалось: diavard (Пт Май 24, 2013 00:16), всего редактировалось 3 раз(а)
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard писал(а):
Исходя из того что у вас стоял самый дешевый польский MAXGEAR - подойдет MANN C 12 104 или PURFLUX A1059. Это из хороших.
А то что вам дали, от фонаря, даже не глянувши размеры элементарно!!! Это для doblo 1.6 16 клап, но не bipower!!! Бил бы по рукам (и не только! таких продавцов)
Себе поставил PURFLUX A1100 http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=RU&ref_filtre=A1100.
PURFLUX A1059 не для Dodlo http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=RU&ref_filtre=A1059
Сябр.
Авто: Fiat Doblo maxi
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Fiat Doblo maxi 2007г.в. лопнула пластиковая защита в правой задней арке после того, как колесо сработало на выстрел. Где можно ее найти?
Страница 59 из 693
