ROY Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
barmaley Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 71 Откуда: Николаев
Авто: Добло, 1.9жтд, 2005г.в.
Добавлено: Вт Май 21, 2013 11:04 Заголовок сообщения: |
Кажись, должны быть парные по осям, остальное пусть ГАИ покажут на бумаге что не так.... Лишь бы высота протектора не вызывала вопросов. ИМХО |
ROY Италоманьячище
ЛАН Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 226 Откуда: Донецкая обл., г.Краматорск
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
Добавлено: Вт Май 21, 2013 13:48 Заголовок сообщения: |
ROY писал(а): | А здесь есть кто-то из ГАИ...?  |
Загляни в украинский клуб владельцев мерседесов, bmw,ауди  |
ROY Италоманьячище
vas55 Amico
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2012 Сообщения: 29 Откуда: Могилев-Подольский
Авто: Фиат Добло Макси 1,9MJTD 2007
Добавлено: Вт Май 21, 2013 18:23 Заголовок сообщения: |
[quote="ROY"]Вопрос следующего характера:можно ли поставить резину разных параметров,например на передок 185/65,а на задок 195/65?Не будет ли проблем с ГАИ[/quote]
Для ГАИ главное, чтобы на одной оси были одинаковые колеса, но в данном случае зад будет выше, а это не очень хорошо, т.к. 195/65 больше по диаметру чем 185/65, авто будет горбатым и на ямах или наплывах это будет чувствительно для кузова. У меня от этого лопнуло лобовое стекло... _________________ Фиат Добло Макси 1,9 MultiJet 105л. 2007г. 5 мест |
dbox2 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2010 Сообщения: 14 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.3 MultiJet
Добавлено: Вт Май 21, 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
Цитата: | о, т.к. 195/65 больше по диаметру чем 185/65, авто будет горбатым и на ямах или наплывах это будет чувствительно для кузова. У меня от этого лопнуло лобовое стекло...
| 3 роки так їжджу, нічого не тріснуло, різниця в діаметрі між 185/65 і 195/65 (для 15") - 1.3 см |
Добавлено: Вт Май 21, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
От етого может и глушитель погнуться.. шутка
Катайтесь и никого не слушайте. |
vas55 Amico
Добавлено: Ср Май 22, 2013 11:43 Заголовок сообщения: |
[/quote] 3 роки так їжджу, нічого не тріснуло, різниця в діаметрі між 185/65 і 195/65 (для 15") - 1.3 см[/quote]
Та й добре що так, напевне пружини передні нові, а коли ззаду від осі до арки 43см, спереду 39см та й ще добавити 1,3см і їдеш порожняком то що буде... _________________ Фиат Добло Макси 1,9 MultiJet 105л. 2007г. 5 мест |
ROY Италоманьячище
Taras0707 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2012 Сообщения: 39 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet
Добавлено: Чт Май 23, 2013 18:56 Заголовок сообщения: |
всем привет! хочу вырезать проемы под окна. но не знаю как это сделать и как установить жабра ???7 _________________
детские игры для ipad |
Gor Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 25 Откуда: Луцьк
Авто: Doblo Bi Power 1.6 2005
Добавлено: Чт Май 23, 2013 21:35 Заголовок сообщения: |
Доброго вечора!
Прийшов час на моєму автомобілю змінити повітряний фільтр.
Але є одне але...
Авто Doblo 1.6 BiPower 2005 рік (223) , вийнявши фільтр, прочитав марку AF 5142. Такого фільтра не знайшлось в продавців, дали фільтр AR234/3, сказавши що це те що треба.Але якось невпевнено сказали....
Але поки катаюсь на старому.
Запитання: який фільтр найкращий, або просто по моделі підходить, такий щоб на базарі/СТО купити? VIN ZFA22300005354281 |
diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Май 23, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
Gor писал(а): | Доброго вечора!
Але є одне але...
Глянул vin коду
Исходя из того что у вас стоял самый дешевый польский MAXGEAR - он не совсем подходил по параметрам..
Вот ориг номер вашего фильтра 46754989, AR234/3 подойдет.
Из хороших подойдет С1189 MANN или A1100 PURFLUX.
Последний раз редактировалось: diavard (Пт Май 24, 2013 00:16), всего редактировалось 3 раз(а) |
andriylv Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 216 Откуда: Україна, Львів
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
Сябр. Amico
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2013 Сообщения: 2 Откуда: г.Сумы
Авто: Fiat Doblo maxi
Добавлено: Пт Май 24, 2013 08:10 Заголовок сообщения: |
На Fiat Doblo maxi 2007г.в. лопнула пластиковая защита в правой задней арке после того, как колесо сработало на выстрел. Где можно ее найти? |
