Переобладнання FIORINO своїми руками фото, матеріали, ціни
На страницу 1, 2, 3 ... 27, 28, 29  След.
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Переобладнання FIORINO своїми руками фото, матеріали, ціни Ответить с цитатой
даний форум створений для того щоб нам, хто хоче зекономити, і відчуває що здатний на щось більше в цьому житті, полегшити преобладнання своїми руками, конкретно фото і факти
 Просмотрено:  793 раз(а)
моя малишка
 Просмотрено:  1009 раз(а)
Україна Єдина!Путін хуйло!
Последний раз редактировалось: ARTYOM80 (Ср Май 22, 2013 17:25), всего редактировалось 1 раз
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для початку вирізаєм дно, його вирізаєм обовязково, нічого складного, потрібно
1) хороші ножниці по металу,
2) пласкогубці
можна і болгаркою, я нехотів, ножницями якось акуратніше, сам того процеса не фотографував, тоді ще небуло такої потреби,
тут є фото http://citroen-club.info/forum/viewtopic.php?f=39&t=14330&sid=cedab86e689efa56db5c04e4ff42784d
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наступний етап вібро ізоляція, по матеріалах
1) віброізоляція
Виброизоляция битумно-фольгированная -1,5мм (0,7х0,5) 1лист від 45 до 60грн. використав 8 листів
обклеюється колесні арки, потолок повністю
потолок
 Просмотрено:  903 раз(а)
ліва арка
 Просмотрено:  838 раз(а)
права арка
 Просмотрено:  900 раз(а)
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
далі шумоізоляція, обклеював арки, двері під картами, все дно, крім передньої частина, там є заводська, по матеріалах:
Шумоизоляція (0,90х0,60м) 1лист 70грн. 8х70=560грн.
Пенополіетилен
з липким шаром, захищеним плівкою. Матеріал не вбирає вологу (за
рахунок пористої структури) і не розкладається. використовується як прокладка, ущільнювач, тепло і звукоізолятор. Товщина - 4 мм.
дно
 Просмотрено:  861 раз(а)
дно
 Просмотрено:  918 раз(а)
ліва сторона(під картою)
 Просмотрено:  928 раз(а)
дверка пасажирська
 Просмотрено:  1024 раз(а)
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по тканині, на дно йде ковролін з прорезиненим дном, на арки ковролін без резини(тягучий), бока і стеля тканина тягуча з поролоном,
по матеріалах:
бока 5 м х 70
потолок 2,7м х 70
ковролін 1,6 х 140
арки 0,6 м х 110
ітог 829 грн
ковролін прорезинений
 Просмотрено:  787 раз(а)
арки (ковролін без ризини)
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да і клей тут спірне питання, я брав розливний взутевий в народі "88" 3х25 грн.,на дно, арки і бока. і 70 за 1л.(польский ) на потолок, скажу є різниця, що по росходу і по роботі, так і по ціні
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
арки
права арка
 Просмотрено:  651 раз(а)
ліва арка
 Просмотрено:  878 раз(а)
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а потолок з чого зроблений?
можна фото?
Интернет-магазин П'яте коло. Культовые диски и шины из Европы!
http://5kolo.com.ua
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал сегодня переделку, буду фото-документировть и выкладывать необходимое в этой теме(воспользуюсь чужим опытом и поделюсь своим)
1. снял перегородку(решетку) открутить винты с отломанными шестигранниками можно зажимными клещами (или отверткой предварительно прорезать паз болгаркой)
2. открутил и убрал передние сиденья и полку вокруг ручника
3. убрал покрытие багажника и завернул вперед переднее покрытие
4. далее работа болгаркой и зубилом(на фото)
оккуратно надрезал полик болгаркой(не насквозь, а только толщину одного листа железа)
 Просмотрено:  827 раз(а)
срезать все перегородки(кое где зубилом)
 Просмотрено:  1252 раз(а)
выломать отрезанную часть полика
срезать все лишнее до точек сварки
 Просмотрено:  964 раз(а)
первый этап закончен, осталось покрыть грунтом места рубки и реза
 Просмотрено:  1048 раз(а)
"Fiat" - это не марка ,
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Днище наверно буду мастичить, много песка и ЭВРО под ковром значит и вода будет, надо пред-охранить.
Стал богаче на 11эвро мелочью Very Happy
Adagi0
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для чого аж до сварки зрізати???
http://5kolo.com.ua
Momotya
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто.... Чем подробнее тем лучше))) я тоже буду скоро стартовать))) спасибооо
Poganin67
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем меньше двуслойного металла тем меньше вероятность появления ржавчины между ними.
Poganin67
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приблизительные варианты стекол.
 Просмотрено:  832 раз(а)
 Просмотрено:  1079 раз(а)
 Просмотрено:  916 раз(а)
Последний раз редактировалось: Poganin67 (Ср Июн 05, 2013 18:53), всего редактировалось 1 раз
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна фото?
потолок в процесі, складається з двох частин, відповідно перід оригінальний обшивається поверх старої тканини і задня частина (салон) я робив з листа (рекламний пластик товщина 4мм) да ще є цікавий варіант з внутрішньою ручкою, для пасажирських здвижних дверей, підходить від ланоса, ціна питання 50 грн
Последний раз редактировалось: ARTYOM80 (Ср Авг 21, 2013 13:44), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 29
