Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.02.2013 Сообщения: 373 Откуда: Украина
Авто: QUBORINO
Добавлено: Пн Май 20, 2013 18:25 Заголовок сообщения: Переобладнання FIORINO своїми руками фото, матеріали, ціни
даний форум створений для того щоб нам, хто хоче зекономити, і відчуває що здатний на щось більше в цьому житті, полегшити преобладнання своїми руками, конкретно фото і факти
Размер:
208.96 KB
Просмотрено:
784 раз(а)
моя малишка
Размер:
286.88 KB
Просмотрено:
999 раз(а)
_________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
Последний раз редактировалось: ARTYOM80 (Ср Май 22, 2013 17:25), всего редактировалось 1 раз
Авто: QUBORINO
Добавлено: Пн Май 20, 2013 18:31 Заголовок сообщения:
для початку вирізаєм дно, його вирізаєм обовязково, нічого складного, потрібно
1) хороші ножниці по металу,
2) пласкогубці
можна і болгаркою, я нехотів, ножницями якось акуратніше, сам того процеса не фотографував, тоді ще небуло такої потреби,
тут є фото _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
Авто: QUBORINO
Добавлено: Пн Май 20, 2013 18:39 Заголовок сообщения:
наступний етап вібро ізоляція, по матеріалах
1) віброізоляція
Виброизоляция битумно-фольгированная -1,5мм (0,7х0,5) 1лист від 45 до 60грн. використав 8 листів
обклеюється колесні арки, потолок повністю
Авто: QUBORINO
Добавлено: Пн Май 20, 2013 18:47 Заголовок сообщения:
далі шумоізоляція, обклеював арки, двері під картами, все дно, крім передньої частина, там є заводська, по матеріалах:
Шумоизоляція (0,90х0,60м) 1лист 70грн. 8х70=560грн.
Пенополіетилен
з липким шаром, захищеним плівкою. Матеріал не вбирає вологу (за
рахунок пористої структури) і не розкладається. використовується як прокладка, ущільнювач, тепло і звукоізолятор. Товщина - 4 мм.
Авто: QUBORINO
Добавлено: Пн Май 20, 2013 19:06 Заголовок сообщения:
по тканині, на дно йде ковролін з прорезиненим дном, на арки ковролін без резини(тягучий), бока і стеля тканина тягуча з поролоном,
по матеріалах:
бока 5 м х 70
потолок 2,7м х 70
ковролін 1,6 х 140
арки 0,6 м х 110
ітог 829 грн
Авто: QUBORINO
Добавлено: Пн Май 20, 2013 19:12 Заголовок сообщения:
да і клей тут спірне питання, я брав розливний взутевий в народі "88" 3х25 грн.,на дно, арки і бока. і 70 за 1л.(польский ) на потолок, скажу є різниця, що по росходу і по роботі, так і по ціні _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Вт Май 21, 2013 20:38 Заголовок сообщения:
Начал сегодня переделку, буду фото-документировть и выкладывать необходимое в этой теме(воспользуюсь чужим опытом и поделюсь своим)
1. снял перегородку(решетку) открутить винты с отломанными шестигранниками можно зажимными клещами (или отверткой предварительно прорезать паз болгаркой)
2. открутил и убрал передние сиденья и полку вокруг ручника
3. убрал покрытие багажника и завернул вперед переднее покрытие
4. далее работа болгаркой и зубилом(на фото)
оккуратно надрезал полик болгаркой(не насквозь, а только толщину одного листа железа)
Размер:
317.42 KB
Просмотрено:
812 раз(а)
срезать все перегородки(кое где зубилом)
Размер:
287.06 KB
Просмотрено:
1242 раз(а)
выломать отрезанную часть полика
Размер:
329.67 KB
Просмотрено:
815 раз(а)
срезать все лишнее до точек сварки
Размер:
374.08 KB
Просмотрено:
954 раз(а)
первый этап закончен, осталось покрыть грунтом места рубки и реза
Размер:
251.38 KB
Просмотрено:
1036 раз(а)
_________________ "Fiat" - это не марка ,
Добавлено: Вт Май 21, 2013 20:45 Заголовок сообщения:
Днище наверно буду мастичить, много песка и ЭВРО под ковром значит и вода будет, надо пред-охранить.
Стал богаче на 11эвро мелочью _________________ "Fiat" - это не марка ,
Добавлено: Ср Май 22, 2013 11:06 Заголовок сообщения:
Adagi0 писал(а):
а для чого аж до сварки зрізати???
Чем меньше двуслойного металла тем меньше вероятность появления ржавчины между ними. _________________ "Fiat" - это не марка ,
Авто: QUBORINO
Добавлено: Ср Май 22, 2013 17:46 Заголовок сообщения:
Adagi0 писал(а):
а потолок з чого зроблений?
можна фото?
потолок в процесі, складається з двох частин, відповідно перід оригінальний обшивається поверх старої тканини і задня частина (салон) я робив з листа (рекламний пластик товщина 4мм) да ще є цікавий варіант з внутрішньою ручкою, для пасажирських здвижних дверей, підходить від ланоса, ціна питання 50 грн _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
Последний раз редактировалось: ARTYOM80 (Ср Авг 21, 2013 13:44), всего редактировалось 1 раз
