Прошу совета! Croma 2.0 i.e. (1988)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62  След.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо шестиграник на 10,либо звездочка.
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задам глупый вопрос.. как померить уровень масла в МКПП? Крома 2,0i 1989г.в.
Слава Україні!
Este
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
там то звездочка, но как называется профиль ключика? тот что Т не подходит (только у нас не 50, а 60, но не суть)
AndreiPol
в КПП есть щуп для этих процедур Laughing
вот Т профиль
 Просмотрено:  179 раз(а)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este писал(а):
AndreiPol
и где он? можно фото или картинку?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
Сфотаю сегодня свой ключик ,главное не забыть Smile
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно снять гофру от воздушного фильтра и заглянуть. Там и увидишь его.
Este
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производительность родной форсунки Bosch 0 280 150 203 185 cm3/min,
а у меня стоят от УАЗа 94 г.в. 2.9 литра форсунки
BOSCH 0 280 150 560 – производительность 192 см3/мин, 16 Ом –четыре дюзы;
Это имеет какое то значение? Rolling Eyes
+38 (099) 143 3586
Олег
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol писал(а):
Este писал(а):
AndreiPol
Про ключик, не въеду в проблему.
Или моей старинной коробке были нормальные болтики,
или машинально взял нужный с полочки.
Запоминаються только мучения. Laughing
 Просмотрено:  243 раз(а)
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл щуп! Dancing действительно, чтоб до него добраться, нужно быть немножко гинекологом...
Слава Україні!
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или подъемник личный заиметь. Laughing
Крома очень уж на него расчитанна.
В инструкции написанно.
Смена масла в Кпп каждые 100.000
А если так, то можно и помучиться. Это так редко бывает.
Судя по обьяленным пробегам ржавых авто они всего то одну смену масла получили.
После разнообразных сварок-капиталок с трудом доезжают до третьей. Laughing
avtt
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он про ключик под болты ГБЦ.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня там нормальные шестигранники, под нормальную головку.
Мое старое авто еще современного дерьма не наелось. Laughing
Всякие остальные авто развинчивались ключиками Torx
http://ru.wikipedia.org/wiki/Torx
На номера биток не смотрел.
Какой нибудь из набора всегда подходил.
Elring для Кромы делает болтики под ключик Ribe CV-M12
Это вот такое
 Просмотрено:  3407 раз(а)
avtt
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, оно самое.
FAgoTALriuS
Авто: Fiat Croma 154 AM ML
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени суток уважаемые почитатели кромы))) купил сей девай 2 недели назад (только не надо считать меня сумасшедшим, т.к. это и без того правда), выбор пал на нее так как по деньгам осиливал, а отечественный автопром ну никак мне хотелось. и вот собственно я здесь) в обще сказать - покупке рад, мощная, просторная комфортная и отзывчивая, но проблема в следующем, предыдущий хозяин был мудаГ и не сильно следил за салоном, по этому пол салона нет, а то что остался всё на само резах и у меня следующий - подскажите разбору, желательно в Днепропетровске, где можно найти если не все то хоть большую час элементов салона?
на иномарках ездят очень бедные люди, потому-что у них нет денег каждый день чинить отечественный автомобиль (^__^)
Este
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy в Днепре нет, а собственно, что тебя по салону интересует?)
у меня есть сиденья))) ахахах....
+38 (099) 143 3586
Олег
Страница 58 из 62
