мотор идет в разнос
На страницу Пред.  1, 2
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сам рхх не чистился\не мылся с характерными движеньями штока? Было подобное после ремонта Дачии, промыл датчик, немного пошевелил шток. Помогло раз 30-40 включить на пару секунд и выключить зажигание. Датчик откалибровался и обороты пришли в норму.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos писал(а):
предварительно коллектор покрыв снаружи пеной
sheriff писал(а):
ртом присасывается и вакуум держит...
Есть немножко более простой способ - найти курильщика и попросить хорошенько затянуться, а потом дунуть в тот же вакуумный шланг, например Wink
PS
Если что, про дымогенераторы я в курсе - сам использую.
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff писал(а):
Jeksan,женя,все просто,снимаеш шестерню и держа ее в руках укладываеш в нее ремень,если между зубьями шестерни и зубцами ремня есть зазор-все,ремень долго не проживет,зубья шестерни будут постоянно подрывать зубцы ремня,особенно сильно это проявляется на холостых оборотах тогда нагрузка на ремень максимальная,в нормальной шестерне зубцы ремня ложатся плотно без зазора,через недельку сфотаю когда до машины доберусь(стоит у родителей в деревне,там я обломался)
Дякую!!!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак,проблема найдена и успешно устранена...все дело было в подсосе воздуха но сцуко я и подумать не мог что воздух прет из под форсунок...бывший хозяин в рот ему ноги неправильно поставил форсунки на рампе,он их туда сильно утопил и даже фиксаторы неправильно поставил,ну а чтоб форсы сели в колодцы он тупо подпилил уши крепления рампы болгаркой,а я поменял нижнюю часть коллектора так как старый был убит в хлам ну и без задних мыслей поставил все как было и почалося...пришлось мне изрядно потрахавшись достать рампу,все правильно поставить и тогда я завелся как положено...отаке...
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а теперь фото шестерни которая порезала зубья ремня
 Просмотрено:  169 раз(а)
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и славно...поздравляю!
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa спасибо!!! осталось фазы точно настроить но и так машина прет как самолет...капиталка башки однако...
Страница 2 из 2
