kopchi Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
Добавлено: Пн Май 13, 2013 11:08 Заголовок сообщения: Помогите опознать поломанную запчасть. |
Менял на выходных масло и увидел возле турбины какой то датчик и шланг заглушенные шурупами. Так думаю что это Клапан управления турбиной? Вопрос, он ли это и на что может влиять его заглушенность. По машине вопросов нет, разгон хороший не каких нареканий нет.
21.96 KB |
211 раз(а) |
31.93 KB |
186 раз(а) |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Май 13, 2013 12:10 Заголовок сообщения: |
| Правильно это клапан управления турбиной.Если его заглушили то будет наблюдаться передув.
kopchi Италофан
Добавлено: Пн Май 13, 2013 12:12 Заголовок сообщения: |
| Машина у меня уже больше года, тоесть купил я ее с такой вот заглушкой и год катаюсь. Не чего плохого в поведении машины не замечено. Просто не знаю менять или нет и сложно ли менять.
Добавлено: Пн Май 13, 2013 15:14 Заголовок сообщения: |
| Менять не сложно,просто нужно проверить рабочий ли клапан который стоит.У самого когда взял авто(б\у) через время разогнал до 140км\ч-вылезла ошибка и двигатель перешел в аварийный режим.По диагностике выяснил-превышение давление наддува.Проверил клапан,оказался рабочий.Причина была в том что перепутали трубки местами подсоединенные к клапану(не знаю кто что там делал).Поставил как положено и все нормализовалось.При диагностике на ходу(3 предача-газ в полик) посмотреть параметры реального давления воздуха и запрашиваемого,если реальное намного больше запрашиваемого-значит нужно востанавливать клапан,в противном случае идет повышенная нагрузка на турбину и на больших оборотах двигатель должен переходить в аварийный режим.Просто когда реально нужно будет ускориться(обгон) не хотелось бы что бы в этот момент двигатель ушел в аварийный режим.
kopchi Италофан
Добавлено: Пн Май 13, 2013 15:24 Заголовок сообщения: |
| так проверить его уже не реально на фото видно что в шланг вкручен шуруп и в сам датчик (на датчике я так понял сломана трубка куда одевается шланг. Так что вариант покупать новый благо не дорогой.
kopchi Италофан
Добавлено: Пн Май 13, 2013 15:25 Заголовок сообщения: |
| А за консультацию спасибо.
kopchi Италофан
Добавлено: Пн Май 20, 2013 09:10 Заголовок сообщения: |
| На выходных поменял клапан. Меняется за 10 минут. Изменений практически не заметил, вроде стала немного тупее но это не факт( хочется ведь почувствовать изменения).
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Май 20, 2013 13:21 Заголовок сообщения: |
kopchi, какая цена клапана?
_________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
kopchi Италофан
Добавлено: Пн Май 20, 2013 14:12 Заголовок сообщения: |
| 235 грн
Добавлено: Пн Май 20, 2013 14:25 Заголовок сообщения: |
не дорого. если бы дороже, то можно было бы ставить Blow Off от HKS за 500 грн.
