Помогите опознать поломанную запчасть.
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 11:08    Заголовок сообщения: Помогите опознать поломанную запчасть. Ответить с цитатой
Менял на выходных масло и увидел возле турбины какой то датчик и шланг заглушенные шурупами. Так думаю что это Клапан управления турбиной? Вопрос, он ли это и на что может влиять его заглушенность. По машине вопросов нет, разгон хороший не каких нареканий нет.
 Просмотрено:  212 раз(а)
 Просмотрено:  187 раз(а)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно это клапан управления турбиной.Если его заглушили то будет наблюдаться передув.
kopchi
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина у меня уже больше года, тоесть купил я ее с такой вот заглушкой и год катаюсь. Не чего плохого в поведении машины не замечено. Просто не знаю менять или нет и сложно ли менять.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять не сложно,просто нужно проверить рабочий ли клапан который стоит.У самого когда взял авто(б\у) через время разогнал до 140км\ч-вылезла ошибка и двигатель перешел в аварийный режим.По диагностике выяснил-превышение давление наддува.Проверил клапан,оказался рабочий.Причина была в том что перепутали трубки местами подсоединенные к клапану(не знаю кто что там делал).Поставил как положено и все нормализовалось.При диагностике на ходу(3 предача-газ в полик) посмотреть параметры реального давления воздуха и запрашиваемого,если реальное намного больше запрашиваемого-значит нужно востанавливать клапан,в противном случае идет повышенная нагрузка на турбину и на больших оборотах двигатель должен переходить в аварийный режим.Просто когда реально нужно будет ускориться(обгон) не хотелось бы что бы в этот момент двигатель ушел в аварийный режим.
kopchi
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так проверить его уже не реально на фото видно что в шланг вкручен шуруп и в сам датчик (на датчике я так понял сломана трубка куда одевается шланг. Так что вариант покупать новый благо не дорогой.
kopchi
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А за консультацию спасибо.
kopchi
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных поменял клапан. Меняется за 10 минут. Изменений практически не заметил, вроде стала немного тупее но это не факт( хочется ведь почувствовать изменения).
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopchi, какая цена клапана?
kopchi
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
235 грн
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не дорого. если бы дороже, то можно было бы ставить Blow Off от HKS за 500 грн.
Very Happy
