Добавлено: Пн Май 20, 2013 07:51 Заголовок сообщения:
Саныч писал(а):
Нид хэлп, так сказать. Стало влазить где то на треть меньше. Расход не изменился. Электроклапан на одном из баллонов?
Похоже на то,так это же не долго и проверить.В любом случае под машину нырять нужно,я б тоже на клапан грешил,может от него проводок отпал или окислился,вот и не срабатывает.
Последний раз редактировалось: ЛАН (Пн Май 20, 2013 08:05), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Май 20, 2013 07:55 Заголовок сообщения:
ROY писал(а):
Всем привет,возникла следующая проблемка,в один "прекрасный" момент стала хреново заправляется машинка,видать попало кусочек уплотнительного кольца в заправочную магистраль,у кого-то была такая проблема?Какие могут быть нюансы при разборке,на что в последствии паковать...?
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Пн Май 20, 2013 08:36 Заголовок сообщения:
ЛАН писал(а):
Привет!Ну как? Разобрался в чем дело?
Привет!Пока нет времени,да и с духом собраться нужно,это ж не аморт поменять,а давление приличное,да й очково немного,вдруг разберу,а потом не соберу... Как решу проблему-отпишусь... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Добавлено: Пн Май 20, 2013 08:49 Заголовок сообщения:
Не переживай по поводу давления,его там нет(клапана отсекают),а конструкция простенькая,разберешь и соберешь легко.В конце концов не боги горшки обжигают. Удачи!
Добавлено: Пн Май 20, 2013 08:50 Заголовок сообщения:
Добавлено: Пт Май 24, 2013 10:42 Заголовок сообщения:
Владимир К. писал(а):
Помогите...
где и по какой цене брали Селеню Мультипавэр?
как, лучше, перейти с полусинтэтики?
можно ли вместо 30л. бака поставить 50л.?
Цена масла-220 грн за 2 л в Киеве,с полусинтетики нужно промывать двиг спец маслом или добавить спец присадку в мотор и через 1000-км заменить масло,спроси в магазинах по автохимии,бак поменять нельзя,разве что что-то колхозить(переваривать) _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2013 Сообщения: 9 Откуда: г. Ровно
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Май 27, 2013 11:09 Заголовок сообщения:
В серую погоду, как только запустил, троит на газу судя по звуку один из целиндров не работает, прогреиться все нормально. Высоковольтные провода и свечи все заменил, может причина в форсунках? И какой у кого розход газа???
Добавлено: Пн Май 27, 2013 11:11 Заголовок сообщения:
Читай ветку,скорей всего нужно заменить газовый фильтр на редукторе,расход 7-8 кубов _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Добавлено: Пн Май 27, 2013 15:29 Заголовок сообщения:
Не обязательно фильтр(хотя и это нельзя исключать),запросто могут быть и форсунки.У меня на макси было точно так как описано,и после чистки форсунок все стало ОК,при этом фильтр находился в прекрасном состоянии(эксплуатирую его до сих пор)
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.09.2011 Сообщения: 77 Откуда: Хмельницький
Авто: Natural Pover
Добавлено: Чт Май 30, 2013 12:17 Заголовок сообщения:
Фильтр тут не причем...Нужно хорошо прогреть и тогда переключаться на газ...Масло которое попадает в систему в холодном двигателе не дает нормально работать форсунке а когда прогреется то разжижается и стает все ок..Только не говорите что масла в системе нет..Оно есть по любому..
