течь из под форсунки.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
nazarenko
Авто: фиат уно 1.7 дизель 4x4
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 16:51    Заголовок сообщения: течь из под форсунки. Ответить с цитатой
Всем привет!
заметил что по двигателю из под форсунки образовались вымытые дорожки вроде как от солярки.
вопрос: если подтянуть гайку на форсунке я не наврежу топливной .
раскрутка сайта киев
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотку давай, нюансів багато.
nazarenko
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поняв
працюю над фото
nazarenko
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото форсунок
 Просмотрено:  679 раз(а)
 Просмотрено:  638 раз(а)
 Просмотрено:  725 раз(а)
 Просмотрено:  578 раз(а)
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с под форсунки и она закручена то должно вылечиться сменой пламе гасителя. это такая шайба которая стоит под форсункой. если же сама форсунка точнее ее корпус то можно попробовать подтянуть ее.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazarenko
продую Хорошенько воздухом. и потом проедь, примерно 100-150 км. и потом гляди Откуда КОНКРЕТНО есть подтёки.
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
nazarenko
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после ваших советов решился я на диагностику поехать на АВТОДИЗЕЛЬ Днепропетровск Лениногорская 6 , убили машина полностью и сказали она такая и была . Насос в ремонт от 2000 гр распылители льют замена одной 460 гр да и компрессия не фонтан 24,24,22,22 . установка ремня ГРМ и выставление по меткам 100гр. за диагностику 350гр. а теперь о плохом после диагноса машинка перестала нормально заводится выехал всё ок но через день опа причём полная . фиг заведёшь едет рывками оборотов не набирает я разочарован в край. дайте ещё совет.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazarenko
я б тих спеців від...здив прямо на місці, в мене в друга так мотор робили бабок викачали багато мотору вистачило на пів року...
по ділу 1 розпилювач я недавно брав 110грн.*4 = 440грн. но тут краще поміряти самому компресію, або якшо заїхати десь на другий сервіс і заміряти там, і тоді буде ясна картина,чи ремонт мотору+ ТНВД+розпилювачі, чи можна взяти свіжіший мотор правда бенз з навісним (дизеля буде важко знайти)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazarenko
Для справки: ТНВД поставить на стенд - диагностика - регулировка - снять со стенда - 800 грн. Ремонт - в зависимости от поломки. Распылители - от... и до .... Самые дешёвые - 60-80 грн., но и их хватает на 60-80 тык пробега. Это цены по Сумам. Сам делал топливную год назад (в мае). С заменой распылителей, ремонтом насоса (замена втулок, каких-то балансировочных грузиков и пружинок, если не путаю, и заменой плунжерной пары!) - около 3500 грн.
nazarenko
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
nazarenko
распылители мне поменяли 1 год назад на них я проехал 16000 км и чё уже умерли?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Їдь на інший сервіс.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazarenko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемые подскажите
завелся
включил первую, тронулся (машина проехала 20м и заработала рывками) сизый дымок
включил вторую таже история
включил 3 чуть лутше
4 вроде ка прорвало но поетапно вернулся назад и все повторяется
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передача ні до чого, питання в обертах двигуна і прискоренню. Як-що машина смикається -- можливо десь смокче повітря чи набрякли паливні патрубки. Заміни їх на прозорі -- полегшить діагностику і зараз і в майбутньому.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazarenko
Полностью согласен с Taras_Potatos: или воздух в системе, или расслоение шлангов. Прозрачные шланги - реальный выход из ситуации. Только дешёвые не бери.
Страница 1 из 4
