tantranah Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 20 Откуда: Харьков
Авто: Ситроен Джампи 2007+
Добавлено: Сб Ноя 17, 2012 22:22 Заголовок сообщения: |
Поставил втулки от Паноса . 1500км. полет нормальный, 20грн - пара втулок. И ХЕР им этим французам и итальянцам , а не покупка каждые 10-15тыков стаб в сборе. |
AdvanTiSS Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 183 Откуда: Украина
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 14:12 Заголовок сообщения: |
JumpYurka писал(а): | З.Ы. Насчет "BCGUMA". У нас такую мелочевку отливают в кажном втором гараже вокруг завода РТИ...на коленках. Выводы каждый для себя. |
Поставил весной BCGUMA - ничего не подкладывал, не подваривал, держится на болтах, стаб не шумит. Отъездили 10тыс, на днях менял масло, заодно и ходовую посмотрели - тот же мастер который менял втулки весной, сказал что с ними все в порядке и ничего менять не надо. |
pyatak05 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2010 Сообщения: 2 Откуда: Луганск
Авто: Nuova Panda +Expert 2008 120 HDi
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 19:52 Заголовок сообщения: |
От 2000-2007 втулки не подходят. Они на 9 мм больше по наружному диаметру, поэтому их пресуют или утягивают...
А от чего подходят, кто какие ставил?
У родных внутренн. диам 25, наружный 36-37. Разрезанные, Очень интересная внутренняя поверхность в точечку, но стоят.... |
pyatak05 Amico
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 16:22 Заголовок сообщения: |
Что то у меня так не получается подлезть до крепления втулок.
Можно процедуру поподробнее расписать.
Колеса надо снимать? Что еще надо снимать? Стойки снял.
Я вообще не могу высунуть рычаг так, чтобы можно было добраться до втулок. |
anatoliy_t Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 74 Откуда: Украина
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 17:00 Заголовок сообщения: |
pyatak05 писал(а): | Что то у меня так не получается подлезть до крепления втулок.
Позавчера менял втулки и стойки стабилизатора. Чтобы как-то добраться до втулок пришлось снимать обе передние стойки, потом выдвигать на сторону стабилизатор, снять бормашиной фаску с кронштейна втулки, разобрать кронштейн и только после этого достать втулки. |
Александр Титула Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2013 Сообщения: 3 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Май 17, 2013 14:29 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Мужики недавно менял втулки стабилизатора Scudo 2007, цена вопроса 120 грн.
Во первых оригиналы искать не стал, купил от Vito 111/109 Германские в магазине пара 60 грн. По гарантии 50-70 тыс.км
Во вторых замену проводили на подъемнике в типичной СТО.
Работа по замену 60 грн. и 1 час времени.
Чтоб добратся к втулкам снимите оба колеса и больше ничего.
Скобы удерживающие втулки как и писали запрессованные, но
при помощь лома и монтировки ребята легко их разпрессовали.
Втулки от Вито немного подогнать на наждаке, посадочное под рычаг одинаковое со скудовским, а вот наружная конфигурация по размерам немного больше (буртики под скобы).
После замены сразу в бой 250 км по украинскому бездорожью и никаких шумов, легкое пухкание по ямам и все!!!
Не выдумывайте велосипед все предельно просто, теперь их можно менять и в домашних условиях и на эстакаде. |
pivoduy юра Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Україна
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
Добавлено: Сб Май 18, 2013 10:39 Заголовок сообщения: |
Втулки купив на базарі польські "BСGUMA"-50гр-1шт, і нетреба "ізобретать велосипед"
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Вс Май 19, 2013 14:27 Заголовок сообщения: |
pivoduy юра писал(а): | Втулки купив на базарі польські "BСGUMA"-50гр-1шт, і нетреба "ізобретать велосипед"
BCGUMA это не Польша а Белая Церковь , Да и они производят две модификации - армированную(77 грн/шт.) и неармированную(33 грн/шт). |
stamat11 Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Пн Май 20, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
AdvanTiSS писал(а): | pivoduy юра писал(а): | Втулки купив на базарі польські "BСGUMA"-50гр-1шт, і нетреба "ізобретать велосипед"
И как они ходят, кто ставил и на сколько хватает? _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
JumpYurka Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2012 Сообщения: 108 Откуда: БЦерковь, Киевской
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
Добавлено: Пн Май 20, 2013 22:08 Заголовок сообщения: |
stamat11 писал(а): | AdvanTiSS писал(а): | pivoduy юра писал(а): | Втулки купив на базарі польські "BСGUMA"-50гр-1шт, і нетреба "ізобретать велосипед"
И как они ходят, кто ставил и на сколько хватает? |
Читай выше  _________________ С уважением Юрий. |
Калянич Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2013 Сообщения: 1 Откуда: Украина
Авто: Пежо Експерт 1.6 2008 г.
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 21:39 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Недавно купил Пежо Експерт 2008г. Напишу как мне мастер в гараже в яме поменял втулки стабилизатора.
Открутил нижние болты от обоих тяг стабилизатора, открутил стабилизатор, выдвинули максимум что смогли чтобы был хоть какой-то доступ к скобам и с помощью зубила и молотка подвинул скобу с втулкой до изгиба стабилизатора. Пару ударов по самой скобе и она слазит с втулки. Втулка отдельно вылазит а скобу еще в сборе сняли с стаба. УСЕ!!
Потом поехали к знакомому, он высверлил фаску сверлом на "20", пару ударов молотком и скоба розошлась. Наждаком зачистил что осталось, поставил новые втулки BСGUMA -60гр-1шт. Тишина. Я доволен.
Расписал максимум понятно, можно самому это все сделать, если руки не 2 левые. Удачи всем.  |
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
Поменял втулки, поставил BG GUMA, все-равно скрипят. |
1ksa Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
мужики! предстоит эта эпопея на днях....потом раскажу, скажите кто чем смазывал втулки? или не надо? |
JumpYurka Италофан
Добавлено: Чт Июн 06, 2013 08:20 Заголовок сообщения: |
1ksa писал(а): | мужики! предстоит эта эпопея на днях....потом раскажу, скажите кто чем смазывал втулки? или не надо? |
Фотоаппарат есть? Фотоотчеты у нас в цене.  _________________ С уважением Юрий. |
1ksa Италофан
Добавлено: Чт Июн 06, 2013 08:49 Заголовок сообщения: |
та ну сделаю...обещал же...
в марте помогал другу ставить на ауди, там они были в пакетике и в смазке какой то, причем смазки - там не хило было...
а нам смазывать? чем? |
