Кто ещё не менял втулки стабилизатора в Scudo Expert Jampy с
tantranah
Авто: Ситроен Джампи 2007+
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил втулки от Паноса FreeTime . 1500км. полет нормальный, 20грн - пара втулок. И ХЕР им этим французам и итальянцам KILLYOU , а не покупка каждые 10-15тыков стаб в сборе.
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JumpYurka писал(а):
З.Ы. Насчет "BCGUMA". У нас такую мелочевку отливают в кажном втором гараже вокруг завода РТИ...на коленках. Выводы каждый для себя.
Поставил весной BCGUMA - ничего не подкладывал, не подваривал, держится на болтах, стаб не шумит. Отъездили 10тыс, на днях менял масло, заодно и ходовую посмотрели - тот же мастер который менял втулки весной, сказал что с ними все в порядке и ничего менять не надо.
pyatak05
Авто: Nuova Panda +Expert 2008 120 HDi
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От 2000-2007 втулки не подходят. Они на 9 мм больше по наружному диаметру, поэтому их пресуют или утягивают...
А от чего подходят, кто какие ставил?
У родных внутренн. диам 25, наружный 36-37. Разрезанные, Очень интересная внутренняя поверхность в точечку, но стоят....
ICQ Number
pyatak05
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то у меня так не получается подлезть до крепления втулок.
Можно процедуру поподробнее расписать.
Колеса надо снимать? Что еще надо снимать? Стойки снял.
Я вообще не могу высунуть рычаг так, чтобы можно было добраться до втулок.
ICQ Number
anatoliy_t
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позавчера менял втулки и стойки стабилизатора. Чтобы как-то добраться до втулок пришлось снимать обе передние стойки, потом выдвигать на сторону стабилизатор, снять бормашиной фаску с кронштейна втулки, разобрать кронштейн и только после этого достать втулки.
Александр Титула
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Мужики недавно менял втулки стабилизатора Scudo 2007, цена вопроса 120 грн.
Во первых оригиналы искать не стал, купил от Vito 111/109 Германские в магазине пара 60 грн. По гарантии 50-70 тыс.км
Во вторых замену проводили на подъемнике в типичной СТО.
Работа по замену 60 грн. и 1 час времени.
Чтоб добратся к втулкам снимите оба колеса и больше ничего.
Скобы удерживающие втулки как и писали запрессованные, но
при помощь лома и монтировки ребята легко их разпрессовали.
Втулки от Вито немного подогнать на наждаке, посадочное под рычаг одинаковое со скудовским, а вот наружная конфигурация по размерам немного больше (буртики под скобы).
После замены сразу в бой 250 км по украинскому бездорожью и никаких шумов, легкое пухкание по ямам и все!!!
Не выдумывайте велосипед все предельно просто, теперь их можно менять и в домашних условиях и на эстакаде.
pivoduy юра
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки купив на базарі польські "BСGUMA"-50гр-1шт, і нетреба "ізобретать велосипед"
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BCGUMA это не Польша а Белая Церковь Laughing, Да и они производят две модификации - армированную(77 грн/шт.) и неармированную(33 грн/шт).
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как они ходят, кто ставил и на сколько хватает?
095-888-31-80
JumpYurka
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай выше Popcorn
С уважением Юрий.
Калянич
Авто: Пежо Експерт 1.6 2008 г.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Недавно купил Пежо Експерт 2008г. Напишу как мне мастер в гараже в яме поменял втулки стабилизатора.
Открутил нижние болты от обоих тяг стабилизатора, открутил стабилизатор, выдвинули максимум что смогли чтобы был хоть какой-то доступ к скобам и с помощью зубила и молотка подвинул скобу с втулкой до изгиба стабилизатора. Пару ударов по самой скобе и она слазит с втулки. Втулка отдельно вылазит а скобу еще в сборе сняли с стаба. УСЕ!!
Потом поехали к знакомому, он высверлил фаску сверлом на "20", пару ударов молотком и скоба розошлась. Наждаком зачистил что осталось, поставил новые втулки BСGUMA -60гр-1шт. Тишина. Я доволен.
Расписал максимум понятно, можно самому это все сделать, если руки не 2 левые. Удачи всем. Very Happy
anatoliy_t
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял втулки, поставил BG GUMA, все-равно скрипят.
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики! предстоит эта эпопея на днях....потом раскажу, скажите кто чем смазывал втулки? или не надо?
JumpYurka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотоаппарат есть? Фотоотчеты у нас в цене. Friends
С уважением Юрий.
1ksa
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ну сделаю...обещал же...
в марте помогал другу ставить на ауди, там они были в пакетике и в смазке какой то, причем смазки - там не хило было...
а нам смазывать? чем?
Страница 4 из 7
bigmir TOP100
