сцепление
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не схоже на 3000км
АН76
Авто: ФИАТ СКУДО 2.0 JTD 2005
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
мои соображения- тебя накололи при замене. давай фоты девайсов.
 Просмотрено:  330 раз(а)
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замеряй толщину диска сцепления, иди в магазин и замеряй толщину нового.
и это, где фото лепестков крупным планом? а рабочей поверхности диска?
Че? за 3к по чайке можно и не так...
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
АН76
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а выжимной должен так разбиратся?
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так чтоб просто разваливаться то нет. Подшипник очень туго сидит.
(ц) Дж. Кларксон.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На корзине борозда от заклепок.
Это отметился полностью изношенный диск сц.
На имеющемся диске заклепки не блестят.
Значит корзину на второй срок запустили.
Вывод прост.
"СЦЕПЛЕНИЕ САКС ПРОБЕГ 3000КМ"
Гы-гы.
И все было бы шито-крыто, да пружинки от старого диска забыли вытряхнуть.
Могу научить как. Laughing
А эти пружинки мечуться туда-сюда и регулярно сбивают
работу сц с непредсказуемой регулярностью.
Корзину конечно можно и на второй срок запустить,
но не втюхивать при этом за новую.
Выжимной и диск при этом применяються новые.
Мерять линейкой плоскость нет нужды.
Ясно что кривая, да диск имеет свойство прирабатываться.
АН76
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем за ответы. ещё один вопрос не в тему хочу поменять передние тормозные колодки в экзисте только орегинал.где можно поискать не орегинал ,какую фирму и может есть каталожный номер. зарание спасибо. (система лукас)
Olegs
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал на екзисте фирмы LPR - скорее всего китайская подделка - скрипят ужасно... Тормозные колодки могут быть разные - надо знать фирму производителя Вашей тормозной системы. Посмотрите в инструкции по эксплуатации и сравните с Вашей. Или фото колодок сюда киньте.
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, подскажите, кто сталкивался - иногда, при нажатии на педаль сцепления, она проваливается со щелчком и не возвращается назад. Если включить нейтралку насильно, можно вытянуть педаль и все продолжает работать нормально. О чем говорит сей симптом и к чему готовиться? Коробка ML5C (задняя включается влево-вверх). На холодную побрынькивает что-то внизу двигателя, при нажатии педали сцепления-пропадает, думаю выжимной просится на замену.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос зчепленя потребує замiни, зносився автомат натяжки.
Пошукай тему "трос зчепленя".
0б77бб9119
Olegs
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Спасибо! Не весело, но что поделать ((
tishan
Авто: 2745
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики,э халява,сьогодні відправляв форумчанину компл шеплення на скудо до 7 року 2,0jtd за 1300грн недорога фірма-пакувальник,розпечатав ,а там люк!!
залишок 4компл!!!
chipsv
Авто: Peugeot Expert 1.6 97
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залишок 4компл!!!
Часом на пежо експерт 97 р. 1.6 бензин счеплення у Вас не маэ?
Страница 3 из 3
