Заглохла крома...
dude112
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 17:49    Заголовок сообщения: Заглохла крома... Ответить с цитатой
Товарищи, я нуждаюсь в вашей помощи!!!
Значит, такая ситуация, на ходу кромка заглохла, я изначально ссылался на отсутствие топлива, но сняв шланг между фильтром и рампой с форсунками, и крутнув стартером, меня обдало бензином, тоесть топливо - есть! Когда меня на буксире тянули к гаражу, пробовал завестись, но двигатель работал, только на передаче, включая нейтраль - он сразу глох. По дороге, заметил, что не работает передний поворот - сделал вывод, что отсутсвует масса, но когда недоезжая до гаража 1 км. он заработал, на попытку завода - она завелась, а когда тронулся, то на 1 и 2 передаче, после 1500 оборотов, очень сильно дергало, в отличие от 3-й передачи... а по приезду в гараж, снова перестала заводиться...
Из проделанного и проверенного:
1) зачистил колодки масс под фарами;
2) зменил крышку трамблера, так как искра была только на 2 и 3 свече;
3) попробовал (как вычитал на сдесь) покрутить стартером, чем подкачать топливо, а потом снять рэле топливного насоса, и завести, но результатов никаких...
Двигатель 834В.146
система зажигания Digiplex med 420A
Подскажите, куда еще влезть и где искать причину этому всему?
Очень расчитываю на вашу помощь!!Заранее всем спасибо!!!
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент сейчас искра на всех свечах есть? если нет искры то не будет топлива, проверь датчик положения коленвала и его проводку до мозгов,
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри датчики на шкиве КВ и на маховике, возможно хреновый контакт на колодках этих датчиков(тупо на тряске то есть то нет контакта)...если что, звони 0677548740
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы грешил именно на трамблер/коммутатор, ведь именно указанно "искра есть на 2 свечах". Для меня это означает "искра есть постоянно только на 2 свечах", а значит ДПКВ живее всех живых.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
sst
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь датчик температуры ОЖ, если контакта нет у меня не заводится.
dude112
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, проверил сопротивление на гнездах фишки комутатора, 1 и 5 гнездо - в пределах нормы, 2 и 3 гнездо - обрыв!
Добрался до датчика числа оборотов, только вот как его проверить??рассоединив фишку, достал даитчик вот с таким остатком провода:
Как его прозвонить? Если не прозванивается крепежная пластина и центральный контакт ни с одним контактом на фишке, значит датчик умер??
Вторую часть провода прозвонил с фишкой комутатора - обрывов нет!
dude112
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл добавить: искра есть на всех цилиндрах, и ДТОЖ выдает показания в пределах нормы!
dude112
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот почистил датчик числа обротов, и он заработал, сопротивление на нем 730 Ом,что в пределах нормы (612-748 Ом). Двигатель завелся, но при езде, очень сильно дергается, и эти дерганья уменьшаются с набором скорости, т.е. на 1-й передаче дергает - просто ужасно, а на 3-ей уже почти не заметны. Но назад едет без каких-либо рывков Shocked
Может ли это происходить из-за того самого датчика числа оборотов, так как его сопротивление на границе допустимых величин? или в какую сторону еще копать?
dude112
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, проблему устранил!! заклеил трещины в воздушном патрубке и всё стало на свои места! Very Happy
Всем форумчанам спасибо за подсказки и самому форуму за полезную информацию))
