		| Автор | Сообщение |
		| AlekssII Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2005 сердцем от альфы 147  85 кВт 115 л.с. )))
				|  Добавлено: Пт Май 10, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ошибка P1320 на 1.9JTD |   |
				| Собрали мне моего долбика но он не завелся... Залез компом (фиатскан) а там ошибка P1320 ..
 В комментариях пишет что нет  ответа от датчика распредвала..
 Кто сталкивался, по схеме - в датчике нечему ломаться магнит и реле на замыкание.
 Провод вроде целый. (хотя все может быть)...
 А возможно это просто вершина проблемы, а за ней скрывается что более серьезней.
 Выставили вроде нормально ремень... в понедельник достану кондуктор...еще раз может что не так..
		| Вернуться к началу |  |
		| tass Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
				|  Добавлено: Пт Май 10, 2013 22:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Подкинь датчик с другой машины. |  |
		| legolviv Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: ZAZ Lanos 1.5
				|  Добавлено: Пт Май 10, 2013 22:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Был случай, не помню номер ошибки, на простом дизеле, но тоже датчик коленвала, три дня мучились - не могли ничего сделать, потом сказал мастер что будет искать схемы датчика, машина стояла без акума 4 дня - и завелась как ни в чем не бывало. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 10, 2013 22:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | legolviv писал(а): |  	  | Был случай, не помню номер ошибки, на простом дизеле, но тоже датчик коленвала, три дня мучились - не могли ничего сделать, потом сказал мастер что будет искать схемы датчика, машина стояла без акума 4 дня - и завелась как ни в чем не бывало. |
 Да тут распредвала вроде
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 10, 2013 22:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | tass писал(а): |  	  | Подкинь датчик с другой машины. |
 просто сказать, но где другое авто найти, вот проблема...
		| tass Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 11, 2013 16:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | AlekssII писал(а): |  	  |  	  | tass писал(а): |  	  | Подкинь датчик с другой машины. |
 Поищи форумчан с Харькова.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 12, 2013 09:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Кто ж в здравом уме и светлой памяти даст снять с работающей нормально машины датчик..  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 13, 2013 23:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема решена, на датчики произошел скол он работал не правильно, пришлось купить новый за 400 грн. |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Вт Май 14, 2013 08:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну так завели авто?И как после ремонта? |  |
		| tass Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 14, 2013 18:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | AlekssII писал(а): |  	  | Кто ж в здравом уме и светлой памяти даст снять с работающей нормально машины датчик..  |
 Я бы дал, тут нет ничего страшного.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 14, 2013 23:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | Ну так завели авто?И как после ремонта? |
 Да завелась сразу с полтыка как говорится, да походу сняли его а он сломан оказался, мне уже не до разбора было кто его сломал, поехал взял новый.. и поставил....
 устал без свой машины...
 Как после ремонта позже отпишусь, машина стала тише (ремонт головки - тому причина), масло светлое (до ремонта - после замены сразу стано вилось темным) - но пока говорить рано.. всего 100 км. пробега
 Последний раз редактировалось: AlekssII (Ср Май 15, 2013 09:21), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 14, 2013 23:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | tass писал(а): |  	  |  	  | AlekssII писал(а): |  	  | Кто ж в здравом уме и светлой памяти даст снять с работающей нормально машины датчик..  |
 Без снятие ремня грм его не снять, стоимость замены грм  в р-н 300 грн..
 Датчик стоит новый в р-н 400, б.у.  280 так что смысла нет...
 но радуют что есть такие отважные люди.
