AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Май 10, 2013 21:39 Заголовок сообщения: Ошибка P1320 на 1.9JTD |
Собрали мне моего долбика но он не завелся...
Залез компом (фиатскан) а там ошибка P1320 ..
В комментариях пишет что нет ответа от датчика распредвала..
Кто сталкивался, по схеме - в датчике нечему ломаться магнит и реле на замыкание.
Провод вроде целый. (хотя все может быть)...
А возможно это просто вершина проблемы, а за ней скрывается что более серьезней.
Выставили вроде нормально ремень... в понедельник достану кондуктор...еще раз может что не так.. |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Пт Май 10, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
Подкинь датчик с другой машины. |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Пт Май 10, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
Был случай, не помню номер ошибки, на простом дизеле, но тоже датчик коленвала, три дня мучились - не могли ничего сделать, потом сказал мастер что будет искать схемы датчика, машина стояла без акума 4 дня - и завелась как ни в чем не бывало. |
Добавлено: Пт Май 10, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
legolviv писал(а): | Был случай, не помню номер ошибки, на простом дизеле, но тоже датчик коленвала, три дня мучились - не могли ничего сделать, потом сказал мастер что будет искать схемы датчика, машина стояла без акума 4 дня - и завелась как ни в чем не бывало. |
Да тут распредвала вроде |
Добавлено: Пт Май 10, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
tass писал(а): | Подкинь датчик с другой машины. |
просто сказать, но где другое авто найти, вот проблема... |
tass Италомафиози
Добавлено: Сб Май 11, 2013 16:49 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | tass писал(а): | Подкинь датчик с другой машины. |
Поищи форумчан с Харькова. |
Добавлено: Вс Май 12, 2013 09:17 Заголовок сообщения: |
Кто ж в здравом уме и светлой памяти даст снять с работающей нормально машины датчик..  |
Добавлено: Пн Май 13, 2013 23:19 Заголовок сообщения: |
Проблема решена, на датчики произошел скол он работал не правильно, пришлось купить новый за 400 грн. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Май 14, 2013 08:42 Заголовок сообщения: |
Ну так завели авто?И как после ремонта? |
tass Италомафиози
Добавлено: Вт Май 14, 2013 18:15 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | Кто ж в здравом уме и светлой памяти даст снять с работающей нормально машины датчик..  |
Я бы дал, тут нет ничего страшного. |
Добавлено: Вт Май 14, 2013 23:28 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Ну так завели авто?И как после ремонта? |
Да завелась сразу с полтыка как говорится, да походу сняли его а он сломан оказался, мне уже не до разбора было кто его сломал, поехал взял новый.. и поставил....
устал без свой машины...
Как после ремонта позже отпишусь, машина стала тише (ремонт головки - тому причина), масло светлое (до ремонта - после замены сразу стано вилось темным) - но пока говорить рано.. всего 100 км. пробега
Последний раз редактировалось: AlekssII (Ср Май 15, 2013 09:21), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Май 14, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
tass писал(а): | AlekssII писал(а): | Кто ж в здравом уме и светлой памяти даст снять с работающей нормально машины датчик..  |
Без снятие ремня грм его не снять, стоимость замены грм в р-н 300 грн..
Датчик стоит новый в р-н 400, б.у. 280 так что смысла нет...
но радуют что есть такие отважные люди.  |
