глохнет в ходу, добло 1.9 мжтд.
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 06:56    Заголовок сообщения: глохнет в ходу, добло 1.9 мжтд. Ответить с цитатой
машина 1,9 мульт 105л 2008г выехал сегодня на 7км проехал от дому километров 30 и в ходу заглохла сразу завестись не хотела постояла минут 15 завелась проехав гдето километров 5 опять тоже самое при етом еще первый раз загорелся чек розвернулся и домой с такой переодичностю помогите на что в первую очередь смотреть с утра как положено заправился
vitabonda
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще забыл добавить дома когда остыгла машина чек потух поехав на рынок иназат перед самым домом опять тоже самое заглохла и загорелся чек
timosh_igor
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше зделать диагностику.Там просто много дачиков.
vitabonda
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до ближайшего диагноста километров 70
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая ситуация. Выделывался датчик коленвала. Тоже то работал, то нет. Но лучше все таки диагностику, учитывая стоимость датчиков.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комп у вас есть дома, купите кабель или блютуз elm 237 и все тайное для Вас стане явным. цена вопроса около 200 грн..
Тем более если у Вас рядом нет диагностики.
vitabonda
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу дачика коленвала у мене тоже предположения что ето он он находится слева позащите ремня Гур едет провод и возле топливной разем или я не прав машина остыгла полностю разем россоеденяю заводится нормально на гарячую не знаю не пробовал или он действует на гарячем двигателе
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчика коленвала находится возле стартера.Правильно вам советуют для начала сделать диагностику,многое станет понятным и сэкономите кучу денег.
timosh_igor
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
А где можна купить такой кабель?И как им пользувться?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
timosh_igor писал(а):
AlekssII
тема отдельная http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=12838 там все есть. Smile
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я реально только прозрел, авто стоит не заводится, куда смотреть не ясно, только комп сразу указал что и где..
А там 2 датчика как минимум могут влиять на запуск.
Коленвала - как то разьем выпал, на СТО до конца не вставили..
Распредвала - тупо развалился или сломали при замене ремня.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ваша тема:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19274&highlight=
У меня было так - на комп диагностике показывало на датчике давления топлива чрезмерное давление и глушило мотор. Оказалось дело не в датчике а в сеточке за ним, она засорилась и перед ней оказывалось высокое давление. Помогла прочистка, но через некоторое время забилось снова.
Проблема оказалась в дешевом топливном фильтре, его волокна отслаивались и засоряли ту часть канала возле датчика. Решение - дорогой родной фильтр, ездил на нем два года без замены, и вот уже второй год езжу с вторым таким же фильтром, и без проблем.
vitabonda
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем большое спасибо за советы и поучение севодня сам поменял дачик коленвала немножко загайно но оно того стоело машинка как на свет родилась ездит без проблем и лампочка чек потухла
