Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу 1, 2, 3 ... 90, 91, 92  След.
ATAMAN
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 18:57    Заголовок сообщения: Подключить Fiat Doblo к ноутбуку! Ответить с цитатой
Как подключить Fiat Doblo к ноутбуку? И что для етого нада какие шлейфы.....(провода)?И есть ли софт для етого дела?
Заранее всем спасибо!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шлейфы нужны для подключении эбу (комьютера)авто с ноутом,на шлеыфе стоит адаптер,в професиональных программах он свой к каждой программе диагностики,но они догогие(оправдывают себя если занимаешся професионально диагностикой),есть адаптер k-line,он попроще и зделать его можно самому но не все программы диагностики работают с ним.Адаптер нужен для согласования сигнала(сделать понятным сигнал с эбу(блок управления двигателем) для ноутбука на котором установлена программа диагностики.Я например для авто что у меня сейчас так и ненашел халявную программу диагностики через k-line,уже перепробовал много программ.
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не накопал по какому протоколу диагностика на jtd идёт? ч/з kkl адаптер кое чё цепляется, но не корректно.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно какой протокол не скажу но вроде гдето читал что OBD-2 но какой их несколько.Ачем пробовал что некоректно даные дает.
hab
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
программка OBD Scan Tech OBD II Generic Version 1.02 ч/з ккл адаптер . такие же некорректные данные даёт сканматик. про обд2 в книжке по машине оговорка, что только для бензиновых.
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри здесь http://gomelauto.com/2008/11/09/spravochnik-bosch-diagnosticheskie-razemy.html
hab
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с распиновкой и расположением разёма нет проблем. там есть инфа по протоколу диагностики машины?
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите куда нужно подключатся в машине
hab
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под левой коленкой водителя панель открываешь, там разъём.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hab
А можеш по кокретнее расказать какие надо провода програмки и как вообще оно всё делается оч.интересно..
благодарю заранее...
hab
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабы я знал. халявной программки пока ни какой не нашёл. да и не понятно пока чё там есть. присутствует к-линия и can- шина. какой может быть протокол диагностики, сам спрашиваю. выше про программку писал, так она Ч/з к-л или ккл-адаптер показывает расход воздуха(помоему оч заниженный), обороты в 4-ре раза меньше, скорость или 0 или 255км/ч. чёт ещё, но тоже ерунда.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hab
Есть около шести програм и еще около десятка можно нарыть, но вот проблема где взять сам провод чтобы комп подключить.
hab
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таким цеплялся http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
и таким http://www.ecufix.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=182 .
hab
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek писал(а):
Есть около шести програм и еще около десятка можно нарыть....
было бы здорово, еслиб что подошло. протокол может быть 9141(без"-2") под него программки для адаптера елм 327. пока не пробовал. с бензином как бы беспроблем, любой обдэшной програмкой. дизель по одним данным с 2003, по другим 2004года по обд2 диагностироватся должен.
Aizek
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри http://www.neva-pl.ru/obd2avto.html
Страница 1 из 92
