fiat tempra 1994 замок багажника
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
master_of
Авто: Fiat Tempra 1994
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 20:34    Заголовок сообщения: fiat tempra 1994 замок багажника Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, замок крышки багажника fiat tempra 1994 ремонтируется или только менять?
Дефект - не поворачивается ключ, не закрывается (от центрального замка тоже не закрывается)
Кнопка нажимается нормально, открыть и закрыть крышку можно.
Если менять, то где в Киеве лучше всего купить? (можно ссылочки)
Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось: master_of (Вс Май 12, 2013 09:00), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там кагбэ не сам замок надо чинить, но личинку.
весьма вероятен клин секретов, что часто лечится профилактической чисткой...
master_of
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, понял.
А чистится легко? (в плане разбора?)
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну какгбе да,но возможно ключ уже не тот!!
например поменян был замок зажигания вместе с ключом.и даже в этом случае можно сделать.
master_of
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ подходит и к зажиганию и к двери водителя (и в багажный замок влазит))))
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. чистится легко. разбирать-собирать не всегда просто Wink
2. "влазит" и "подходит" - это две большие разницы Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же история была.ключ подходил везде,кроме багажника.разборка замка дала понять что ключ не этот и поэтому не закрывался этим ключом!
ну в любом случае разбор покажет что да как.
master_of
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Very Happy Согласен)))
Блин!! Я же вспомнил самое главное что должен был указать еще вначале темы...
Только не пинайте... ну выпало с головы Embarassed
У замка следы вскрытия, чуть помят сверху (так, говорят, запаску сперли!)
Буду пробовать разобрать. Обязательно отпишусь что там и как.
Спасибо за наводку))
ru8la
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
б/у и новые запчасти. Киев.Разборка "Березка-3" 0632470840
master_of
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще есть вопрос не по теме... (что б новую не создавать)
Улучшить свет фар можно? А то ну совсем жиденький свет(((
(только не ксенон))))
Может лампы какие есть интересные?
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придётся всё ж поискать на форуме: 100500 раз обсуждалась ситуация со светом на старых машинах.
или заведи свой бортовой журнал - там и будем все вопросы касательно конкретной твоей машины обсуждать Smile
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master_of
вот тут борт журнал заводим http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=21
и полезно чужие читать!! Very Happy
master_of
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня!
Снял мотор с замка багажника - сам то он крутится, но не двигается вперед/назад. Чего то в нем не хватает, похоже рассыпался...
Купил вот это китайское чудо http://avtozvuk.ua/info/16834
Поставил. Теперь багажник хоть с центрального замка закрывается)))
Godly
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно тоже лазил в замок багажника. Ключ не подходил, я снял личинку всунул в нее ключ и обточил напильником выступающие "секреты", теперь от ключа все работает. Родной электропривод тоже рассыпался уже много лет назад, поменяли на такой же, но он вскоре перестал работать. Прозвонил всю цепь - питание не подходит, обнаружил обрыв двух проводов в месте перегиба, где находится петля багажника, соединил - заработало )
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем на заметку. Есть обалденная приблуда - соленоид открытия багажника. Сам поставил штук 10, а то и больше и половину на багажник Темпр. Активируется отдельной кнопкой в салоне или с брелка сигналки (причем при открытии сигналкой салон остается под охраной и закрыт). Личинка замка в положениии "закрыто" всегда, привод ЦЗ на багажнике отключен.
Страница 1 из 4
