Добавлено: Ср Май 01, 2013 20:34 Заголовок сообщения: fiat tempra 1994 замок багажника
Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, замок крышки багажника fiat tempra 1994 ремонтируется или только менять?
Дефект - не поворачивается ключ, не закрывается (от центрального замка тоже не закрывается)
Кнопка нажимается нормально, открыть и закрыть крышку можно.
Если менять, то где в Киеве лучше всего купить? (можно ссылочки)
Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось: master_of (Вс Май 12, 2013 09:00), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср Май 01, 2013 20:43 Заголовок сообщения:
там кагбэ не сам замок надо чинить, но личинку.
весьма вероятен клин секретов, что часто лечится профилактической чисткой... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Май 01, 2013 20:57 Заголовок сообщения:
ну какгбе да,но возможно ключ уже не тот!!
например поменян был замок зажигания вместе с ключом.и даже в этом случае можно сделать. _________________ Бортовик Темпра
Добавлено: Ср Май 01, 2013 21:04 Заголовок сообщения:
1. чистится легко. разбирать-собирать не всегда просто
2. "влазит" и "подходит" - это две большие разницы _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Май 01, 2013 21:06 Заголовок сообщения:
Ключ подходит и к зажиганию и к двери водителя (и в багажный замок влазит))))
у меня такая же история была.ключ подходил везде,кроме багажника.разборка замка дала понять что ключ не этот и поэтому не закрывался этим ключом!
ну в любом случае разбор покажет что да как. _________________ Бортовик Темпра
Добавлено: Ср Май 01, 2013 21:21 Заголовок сообщения:
Понял. Согласен)))
Блин!! Я же вспомнил самое главное что должен был указать еще вначале темы...
Только не пинайте... ну выпало с головы
У замка следы вскрытия, чуть помят сверху (так, говорят, запаску сперли!)
Буду пробовать разобрать. Обязательно отпишусь что там и как.
Спасибо за наводку))
Добавлено: Ср Май 01, 2013 21:35 Заголовок сообщения:
Еще есть вопрос не по теме... (что б новую не создавать)
Улучшить свет фар можно? А то ну совсем жиденький свет(((
(только не ксенон))))
Может лампы какие есть интересные?
Добавлено: Ср Май 01, 2013 21:55 Заголовок сообщения:
придётся всё ж поискать на форуме: 100500 раз обсуждалась ситуация со светом на старых машинах.
или заведи свой бортовой журнал - там и будем все вопросы касательно конкретной твоей машины обсуждать _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Май 12, 2013 09:03 Заголовок сообщения:
Доброго дня!
Снял мотор с замка багажника - сам то он крутится, но не двигается вперед/назад. Чего то в нем не хватает, похоже рассыпался...
Купил вот это китайское чудо http://avtozvuk.ua/info/16834
Поставил. Теперь багажник хоть с центрального замка закрывается)))
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.02.2013 Сообщения: 12 Откуда: Рузаевка
Авто: Fiat Tempra 1.6
Добавлено: Пн Май 13, 2013 14:23 Заголовок сообщения:
Недавно тоже лазил в замок багажника. Ключ не подходил, я снял личинку всунул в нее ключ и обточил напильником выступающие "секреты", теперь от ключа все работает. Родной электропривод тоже рассыпался уже много лет назад, поменяли на такой же, но он вскоре перестал работать. Прозвонил всю цепь - питание не подходит, обнаружил обрыв двух проводов в месте перегиба, где находится петля багажника, соединил - заработало )
Добавлено: Пн Май 13, 2013 16:28 Заголовок сообщения:
Всем на заметку. Есть обалденная приблуда - соленоид открытия багажника. Сам поставил штук 10, а то и больше и половину на багажник Темпр. Активируется отдельной кнопкой в салоне или с брелка сигналки (причем при открытии сигналкой салон остается под охраной и закрыт). Личинка замка в положениии "закрыто" всегда, привод ЦЗ на багажнике отключен. _________________
