Lylon Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Май 11, 2013 21:46 Заголовок сообщения: Куплю мотор в сборе марея 1.6 16V 103 л.с. |
В отличном или хорошем состоянии, с относительно небольшим пробегом. С понедельника начну обзванивать всех кого знаю.
Если есть проверенные люди по разборкам, давайте контакты, советуйте. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
vlad_gdr Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2010 Сообщения: 181 Откуда: Germanija
Авто: Bravo
Добавлено: Сб Май 11, 2013 22:10 Заголовок сообщения: |
С понедельника посмотрю у себя .
Если есть цена минимальная 650$
Под заказ пересылаю до Винницы с Винницы человек пересылет по Украине. |
Добавлено: Вс Май 12, 2013 00:43 Заголовок сообщения: |
vlad_gdr смотри что есть, а там будем думать! _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Пн Май 13, 2013 13:53 Заголовок сообщения: |
Ап _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Чт Май 16, 2013 13:08 Заголовок сообщения: |
Подскажите какая компрессия нормальная для этого мотора? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Май 16, 2013 13:13 Заголовок сообщения: |
Lylon
у меня до ремонта была 14 во всех (видно масло немного подкидывало через клапана) - после ремонта башки - стала 12-12.5- напомню что от замены до замены масла не доливал вообще да и валила она нормас.. - пробег 200 штук _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Чт Май 16, 2013 13:18 Заголовок сообщения: |
Romko тоесть 13, это еще боль мень? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Чт Май 16, 2013 13:19 Заголовок сообщения: |
Romko сориентируй по ценам, что почем обошелся ремонт? И что делал? Спасибо _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Чт Май 16, 2013 13:26 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч Спасибо, я уже звонил. Узнавал. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Чт Май 16, 2013 14:36 Заголовок сообщения: |
Lylon
все есть где то в бортовике Маруся 1.6 16в  _________________ Слава Україні!! |
olegku36 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 756 Откуда: Крым
Авто: Фиат БРАВА,1.6,98г.
Добавлено: Чт Май 16, 2013 22:13 Заголовок сообщения: |
Есть движок с мареа,99г,машина из италии.с пробегом по украине-от границы до крыма.180 тыс. пробега.работал идеально.цена от комплектации.вчера правда снял форсунки,отправил в ужгород.был бы ты ближе к крыму,заменили бы на месте.компрессия во всех по 12.5 _________________ +79788754765(Олег,Крым),0938401467,0974385799(Иван,Волынь). |
Водяной Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пт Май 17, 2013 05:32 Заголовок сообщения: |
Lylon
А шо все так грустно с мотором?Купишь ведь почти тоже под ремонт.С пробегом 180т.км по любому надо уже менять сальники клапанов, а это снятие башки.Сняв башку уже можно и направляйки клапанов поменять с притиркой клапанов.И при снятой башке уже и на колечки можно легко глянуть.Я себе делал где-то при пробеге в 190 т.к., начал брать масло.Обошлось, уже и не помню, вместе с запчастями где-то 4-5 т. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Добавлено: Пт Май 17, 2013 07:20 Заголовок сообщения: |
на моей браве реальные 250тыс.покупалась в салоне в украине.и к движку еще никто не притрагивался.и пока не собираюсь.компрессия-12.5.а найти движок с реальным пробегом до 100тыс?зайди на сайты германии или италии и посмотри.и не факт что у тебя были реальные 190 тыс при вскрытии. _________________ +79788754765(Олег,Крым),0938401467,0974385799(Иван,Волынь). |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Май 17, 2013 07:44 Заголовок сообщения: |
на днях лазил в свое двигло,снимал голову.пробег-360000,двигло родное(при постановке на учет номер блока совпал)итак что имеем-поршня не телепаются,износа на цилиндрах нет,даже видно сетку хоновую!направляйки отличные,менять их кстати не такое простое дело,притиркой потом не обойдешся надо седла шарошить,все что нужно я поменял и что могу сказать-360000 это не пробег для этого мотора,если туда лили хорошее масло и не перегревали его то ему бегать и бегать |
