Куплю мотор в сборе марея 1.6 16V 103 л.с.
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Куплю мотор в сборе марея 1.6 16V 103 л.с. Ответить с цитатой
В отличном или хорошем состоянии, с относительно небольшим пробегом. С понедельника начну обзванивать всех кого знаю.
Если есть проверенные люди по разборкам, давайте контакты, советуйте.
vlad_gdr
Авто: Bravo
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С понедельника посмотрю у себя .
Если есть цена минимальная 650$
Под заказ пересылаю до Винницы с Винницы человек пересылет по Украине.
Lylon
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad_gdr смотри что есть, а там будем думать!
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ап
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какая компрессия нормальная для этого мотора?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon
у меня до ремонта была 14 во всех (видно масло немного подкидывало через клапана) - после ремонта башки - стала 12-12.5- напомню что от замены до замены масла не доливал вообще да и валила она нормас.. - пробег 200 штук
Слава Україні!!
ICQ Number
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko тоесть 13, это еще боль мень?
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko сориентируй по ценам, что почем обошелся ремонт? И что делал? Спасибо
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon
На "Березке" есть мотор
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч Спасибо, я уже звонил. Узнавал.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon
все есть где то в бортовике Маруся 1.6 16в Wink
Слава Україні!!
ICQ Number
olegku36
Авто: Фиат БРАВА,1.6,98г.
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть движок с мареа,99г,машина из италии.с пробегом по украине-от границы до крыма.180 тыс. пробега.работал идеально.цена от комплектации.вчера правда снял форсунки,отправил в ужгород.был бы ты ближе к крыму,заменили бы на месте.компрессия во всех по 12.5
+79788754765(Олег,Крым),0938401467,0974385799(Иван,Волынь).
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon
А шо все так грустно с мотором?Купишь ведь почти тоже под ремонт.С пробегом 180т.км по любому надо уже менять сальники клапанов, а это снятие башки.Сняв башку уже можно и направляйки клапанов поменять с притиркой клапанов.И при снятой башке уже и на колечки можно легко глянуть.Я себе делал где-то при пробеге в 190 т.к., начал брать масло.Обошлось, уже и не помню, вместе с запчастями где-то 4-5 т.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
olegku36
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей браве реальные 250тыс.покупалась в салоне в украине.и к движку еще никто не притрагивался.и пока не собираюсь.компрессия-12.5.а найти движок с реальным пробегом до 100тыс?зайди на сайты германии или италии и посмотри.и не факт что у тебя были реальные 190 тыс при вскрытии.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на днях лазил в свое двигло,снимал голову.пробег-360000,двигло родное(при постановке на учет номер блока совпал)итак что имеем-поршня не телепаются,износа на цилиндрах нет,даже видно сетку хоновую!направляйки отличные,менять их кстати не такое простое дело,притиркой потом не обойдешся надо седла шарошить,все что нужно я поменял и что могу сказать-360000 это не пробег для этого мотора,если туда лили хорошее масло и не перегревали его то ему бегать и бегать
bigmir TOP100
