Нужен совет по Линеа
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tnt_ писал(а):
Я это к чему - хочу узнать что поменяли в двигателе новой Линеи, что она теперь идет под Евро-5.
Смысл убирать перекрытие фаз? Уменьшить выброс СО на ХХ наверное, но тогда идет потеря КПД на высоких оборотах. В чем выиграш? Да и менять форму распредвала без изменения мощности двигателя - интересная задачка.
Бзумная и беспорядочная скачка мыслей. Кто изачем менял формы распредвалов? Меняются всего лишь установочные метки на обоих. Есть желание- выставь оба хоть в евро-0, звездочки на них подвижные. Кстати, в старом моторе 77Hp перекрытие хоть и смешное, но было.
Смысл убирать перекрытие фаз, спрашиваешь? При перекрытии идет продувка в выхлоп, но не чистым воздухом, а с парами бензина- впрыск не прямой, и в коллекторе они есть всегда. Нормируется, чтоб ты знал, прежде всего СН, а не СО . СН- несгоревшие углеводороды. Еще сдвигом фаз достигается тот же эффект, что и ЕГР- часть отработавших газов остается на следующий цикл.
Про потерю мощности на высоких оборотах всерьез может говорить только тот, кто на Фиате не ездил вообще. После 3000 самое веселье начинается.
Tnt_
Авто: Линеа
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за расширеный ответ, немного приоткрыл глаза, так гляди и мотористом стану.
Так я про этот мотор и спрашиваю. В Украине других бензиновых Линей и не продают с 2013 года. И есть ли все таки возможность изменить фазы перекрытия клапанов именно на этом двигателе без изменения формы распредвала?
Еслие есть (в чем я сомневаюсь), тогда на высоких оборотах можно добится лучшего наполнения цилиндров и на 6000 более чем 77 лс.
Или скорее всего распредвал не изменялся (фазы не менялись), когда двигатель Линеи (77 лс) переводился под Евро-5.
Наверно нужно открывать новую тему по Евро-4,5.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп! Embarassed Это я протормозил, насчет р-вала. Уже привык мыслить 2-вальными категориями, где впуск и выпуск отдельно.
На одновальном, конечно, надо менять форму самого распредвала, иначе не сдвинешь.
g_alex
Авто: AVEO 1,5 + LINEA 2013 1,4 8v 77
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это верно, то на линее надо давить, чтобы ехать.
g_alex
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня авео 1,5 2007г.в. чипованая. У родителей Линеа 2013 г.в. Линеа хоть и разгоняется медленнее, но 150 набирает уверенней, чем моя. Это точно. Я от нее не ожидал. Шума конечно больше. чем на авео, но реально прет.
maybe
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то линии были с разными двигателями, например с турбодвигателем, для которого 150 это ерунда
Siavkin
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4 ( без турбины)для Линеи чуть маловато, но для спокойной езды пойдет. У меня 1.6 робот- в самый раз.
Страница 8 из 8
