Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 11, 2013 12:20 Заголовок сообщения: |
Вот щас все брошу и начну искать! Зачем??? Метка есть? Есть! Не кустарно- зубилом. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 11, 2013 12:23 Заголовок сообщения: |
профессионально - корректором?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Май 11, 2013 12:27 Заголовок сообщения: |
Прокладка осматривается визуально, если полимерное покрытие не безнадежно ободрано, то можно оставить. Я свой мотор 4 раза разбирал. Правда, последний раз чуть герметиком промазал. Сухой мотор.Стоит она вполовину дороже, чем ГБЦ прокладка.
Установочное положение- 4 поршня на одной линии, посередине такта, первый опускается. Спец. щупами через выкрученные 1 и 2 свечи. Распредвал- спереди- справа на корпусе р-в заглушка, через нее ловится прорезь в теле распредвала.
В полевых условиях, как у меня, щупы можно заменить 2-мя электродами равной длины, а боковой- 6- гранником на 10 и зеркальцем
В Киеве- смысл? Ну, проверить разве только то, что есть. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Любитель2 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 152 Откуда: Львів
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
Добавлено: Вс Май 12, 2013 04:26 Заголовок сообщения: |
Corleone Спасибо, Вы многое написали, но мне нужно другое. Я уверен что мой ремень ГРМ поставили правильно 100%, возможно ролик натяжной нужно ставить как то хитро, не уверен (да и врядли он выдаст такие звуки в другом конце головки).
Меня интересует, если цепи там нет, то что там может при резонансе 2500-3000 холостых оборотов дребежать. На гидрики клапанов звук не похож (хотя я и не знаю как и когда они стучат).
Мотор в движение и на холостых до 2000 оборотов работает идеально.
Спасибо. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Май 12, 2013 11:36 Заголовок сообщения: |
Любитель2 Я исходил из того, что звук появился после замены ремня. Если это не связано- то вряд ли что скажу. Если все-таки связано- ну, например, перетянутый ремень+ разбитая постель распредвала, как раз в противоположном конце от ремня будет люфт с соответствующими звуками. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Вс Май 12, 2013 11:46 Заголовок сообщения: |
Если до замены звука не было(или таки был?), а после- появился, то вряд ли постели так быстро умерли. Я так думаю...
У моей практически сразу после замены ремня- дважды- на 60 и 80 т.к. и ролика было зудение, противное и гнусное. При замене на 120 т.к. и ролика и ремня- другого, все пропало, мотор шепчет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Любитель2 Италофан
Добавлено: Вс Май 12, 2013 12:54 Заголовок сообщения: |
РАЗОБРАЛСЯ
ОГРОМНЫЙ ПОКЛОН Володе "Вовчик31" сегодня позвонил мне и сказал возможную причину.
Оказывается кулибин п..ер натяжной ролик по метке не поставил, плюс (начитвшись инструкций вспомнил) мне его ставили на гарячий мотор - что тоже плохо.
Короче, причина - не натянутый ремень ГРМ.
Я его натянул строго по метке натяжным роликом и пришло мне счастье - тишина.
Слава Богу что не поленился тут прописать + совет Володи + Вы начали об этом догадываться, а так бы попал на бабки еще одних горе кулибинов, или мог провернутся ремень.
Поклон всем. |
Добавлено: Вс Май 12, 2013 12:59 Заголовок сообщения: |
Просто частный случай! Ремни, описанные выше, были натянуты, метки на месте, а зуд был. Попытка поджать ремень рукой немного зуд устраняла.
Уже даже СТОшниками высказывалась мысля о замене шестерни привода ремня на КВ, помнящие подтвердят мои поиски. Однако- устоял- не купил. |
Любитель2 Италофан
Добавлено: Вс Май 12, 2013 14:35 Заголовок сообщения: |
Теперь никому не позволю его трогать, сам буду менять - там ничего сложного, разобрался.
А то єти о...вшие кулибины в Киеве просят 400грн за его замену, 200 еще было терпимо год назад но 400 слишком. |
Добавлено: Вс Май 12, 2013 14:42 Заголовок сообщения: |
Любитель2 писал(а): | Теперь никому не позволю его трогать, сам буду менять - там ничего сложного, разобрался.
золотые слова, Юлий Венедиктович!!
хочешь, чтоб было сделано хорошо? сделай сам!  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
