woody-ivan Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2013 Сообщения: 25 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo 1.3 мультиджет
Добавлено: Чт Май 09, 2013 18:01 Заголовок сообщения: |
а ще питання чи можна з цею проблемою їздити, чи потрібло екстрено лікувати |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Чт Май 09, 2013 18:16 Заголовок сообщения: |
Можно и поездить... Воздушный фильтр чище будет Весь мусор-то теперь через новую дырку полезет... |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Май 09, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
woody-ivan
с полеченым можно, но не долго это мера для поездить пока найдеш новый. хотя... пока оно сифонить не начнет то менять его особого смысла нет а с другой стороны если нашел новый то какого ждать сюрпризов, поменял и забыл.
с дыркой нельзя почему - попробуй разогнаться поймеш. да и про фильтр тоже верно мотору пыль только "на пользу" быстрее мотор поменяеш  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
woody-ivan Amico
Добавлено: Чт Май 09, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
| якщо знаєте, а скільки коштує цей колектор? |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
woody-ivan Amico
Добавлено: Чт Май 09, 2013 22:10 Заголовок сообщения: |
| це якийсь польський сайт? а скiльки буде йти деталь? |
Добавлено: Чт Май 09, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
| woody-ivan писал(а): | | це якийсь польський сайт? а скiльки буде йти деталь? |
Пользуйтесь поиском на Форуме, море людей которые доставляют запчасти с Аллегро, 5-7 дней !! Напиши пользователю : orest-777 _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
woody-ivan Amico
Добавлено: Сб Май 11, 2013 20:03 Заголовок сообщения: |
| вчора вирішив свою проблему надіюсь на довго, зняли колектор і запаяли скільки в ньому було нагару, а дирка образувалася в звязку з ти що трубла металева яка в нього входить має дерки але вони були забиті масляним нагаром крім одної через яку і утворилася дирка |
marlboro Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2012 Сообщения: 49 Откуда: Украина Черновцы
Авто: Fiat fiorino 1,3Mjet
Добавлено: Вт Май 14, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
все привет
аналогичная ситуация и у меня в моем хрюндике
завтра обещали Б.У. от капать целый
спасибо за инфу так как не мог понять как оно вообще выглядит
и еще так как я был на СТО у друга он сказал что с этой проблемой ездить можно так как там не всасывает воздух а на оборот выдувает
один минус сажа |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Май 14, 2013 20:16 Заголовок сообщения: |
marlboro
беги от того друга и подальше.
при бусте оно выдувает, а когда дросель закрыт правильно - всасывает
и вообще если ты не понимаеш разницы в работе мотора с дыркой в впуске и исправной то прими мои искренние соболезнования. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
marlboro Amico
Добавлено: Вт Май 14, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
понял не подумал
блин хреново дело у меня это на трассе произошло 280 км проехал с этой самой дырой завтра же буду менять надеюсь нечего страшного не будет
спасибо за подсказку |
woody-ivan Amico
Добавлено: Вт Май 14, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
marlboro
напиши скільки відав за б/у колектор |
marlboro Amico
Добавлено: Вт Май 14, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
пока что еще нечего завтра скажу результат.
думаю в 400 грн войду
если будет дороже буду пробовать из турции заказывать новый за 1000 грн |
Добавлено: Вт Май 14, 2013 23:27 Заголовок сообщения: |
| marlboro писал(а): | пока что еще нечего завтра скажу результат.
Вы как маленькие дети, сверху море ссылок на польском сайте автозапчастей, или Вам подробней рассказать как приобрести ?? _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
marlboro Amico
Добавлено: Ср Май 15, 2013 00:13 Заголовок сообщения: |
woody-ivan
дружище расскажи пожалуйста как ты снимал коллектор по очередности. и нужно ли для этого снимать двигатель, а то тут меня на одном сайтике напугали уже.
другим в помощь будет.
