впускной коллектор образовалась дырка что делать?
woody-ivan
Авто: Fiat Doblo 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ще питання чи можна з цею проблемою їздити, чи потрібло екстрено лікувати
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и поездить... Воздушный фильтр чище будет Wink Весь мусор-то теперь через новую дырку полезет...
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woody-ivan
с полеченым можно, но не долго Wink это мера для поездить пока найдеш новый. хотя... пока оно сифонить не начнет то менять его особого смысла нет Rolling Eyes а с другой стороны если нашел новый то какого ждать сюрпризов, поменял и забыл.
с дыркой нельзя Exclamation почему - попробуй разогнаться поймеш. да и про фильтр тоже верно Laughing мотору пыль только "на пользу" быстрее мотор поменяеш Crying or Very sad
woody-ivan
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо знаєте, а скільки коштує цей колектор?
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в чем сложность ? Выбирай любой на Аллегро, от 200 до 400 гривен выйдет :
http://allegro.pl/kolektor-ssacy-fiat-punto-panda-doblo-qubo-1-3-i3207318557.html
http://allegro.pl/fiat-doblo-panda-punto-1-3-1-3-jtd-kolektor-ssacy-i3202863705.html
http://allegro.pl/fiat-doblo-corsa-d-1-3-jtd-multijet-85km-ssacy-i3200351881.html
http://allegro.pl/kolektor-ssacy-fiat-doblo-1-3-multijet-czesci-i3182834447.html
http://allegro.pl/fiat-punto-doblo-panda-kolektor-ssacy-1-3m-jet-i3167599966.html
FIAT DOBLO 1.6
woody-ivan
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це якийсь польський сайт? а скiльки буде йти деталь?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуйтесь поиском на Форуме, море людей которые доставляют запчасти с Аллегро, 5-7 дней !! Напиши пользователю : orest-777
FIAT DOBLO 1.6
woody-ivan
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчора вирішив свою проблему надіюсь на довго, зняли колектор і запаяли скільки в ньому було нагару, а дирка образувалася в звязку з ти що трубла металева яка в нього входить має дерки але вони були забиті масляним нагаром крім одної через яку і утворилася дирка
marlboro
Авто: Fiat fiorino 1,3Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все привет
аналогичная ситуация и у меня в моем хрюндике
завтра обещали Б.У. от капать целый Very Happy
спасибо за инфу так как не мог понять как оно вообще выглядит
и еще так как я был на СТО у друга он сказал что с этой проблемой ездить можно так как там не всасывает воздух а на оборот выдувает
один минус сажа
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marlboro
беги от того друга и подальше.
при бусте оно выдувает, а когда дросель закрыт Question правильно - всасывает Exclamation
и вообще если ты не понимаеш разницы в работе мотора с дыркой в впуске и исправной то прими мои искренние соболезнования.
marlboro
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял не подумал
блин хреново дело у меня это на трассе произошло 280 км проехал с этой самой дырой завтра же буду менять надеюсь нечего страшного не будет
спасибо за подсказку
woody-ivan
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marlboro
напиши скільки відав за б/у колектор
marlboro
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока что еще нечего завтра скажу результат.
думаю в 400 грн войду
если будет дороже буду пробовать из турции заказывать новый за 1000 грн
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы как маленькие дети, сверху море ссылок на польском сайте автозапчастей, или Вам подробней рассказать как приобрести ??
FIAT DOBLO 1.6
marlboro
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woody-ivan
дружище расскажи пожалуйста как ты снимал коллектор по очередности. и нужно ли для этого снимать двигатель, а то тут меня на одном сайтике напугали уже.
другим в помощь будет.
Cool
Страница 2 из 3
