Остриков Алексей Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.10.2009 Сообщения: 56 Откуда: Россия, Северный Кавказ
Авто: Fiat Tempra 2.0 159А6.046
Добавлено: Чт Май 02, 2013 14:03 Заголовок сообщения: АКПП Фиат Крома - не трогается после прогрева двигателя |
Доброго всем здравия! Имеется Фиат Крома 2 АТ. На холодную заводится и едет. А после прогрева едет, только если ехать не останавливаясь, как только остановился - передачи не включаются, пока не остынет двигатель и/или коробка. Уровень масла в АКПП в норме. В чём может быть причина - коробка вышла из строя или какие датчики, мозги, фильтр?... Может у кого подобное было... И кстати, механика от кромы 2Л станет вместо автомата?.. _________________ Да прибудет с нами удача! |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев
Добавлено: Чт Май 02, 2013 16:35 Заголовок сообщения: |
Механика станет,только нужно коробку подобрать под двигатель.есть разница между бензиновыми и дизельными коробками.Отличаются с турбо и без.Разные передаточные числа.В общем то все написано в мануале.
По поводу АКПП --почитайте мануал |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Чт Май 02, 2013 23:37 Заголовок сообщения: |
там вроде как механическая акпп без электроники
судя по всему у тебя забился блок клапанов
его разбирать надо предельно осторожно все фотографируя !!!!
пружинки местами путать нельзя даже если внешне они одинаковые -они тарированы по определенным усилиям
я бы поискал мануал по ремонту ее
насколько я помню там должна стоять 4HP18
коробка оч надежная на сааб 9000 тоже шла -но они по крепежу с саабом разные !!! _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Чт Май 02, 2013 23:50 Заголовок сообщения: |
Или 2-3 заменьІ АТФ(через 1000-1500км) подряд зделать? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Май 03, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
знакомый купил ремкомплект и перебрал ее сам
счастлив до соплей
гдет в 500 баксов ремкомплект ..иль даже дешевле _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Май 04, 2013 11:34 Заголовок сообщения: |
Наверное придется и мне разбирать... И как вариант готовиться к замене на МКПП. _________________ Да прибудет с нами удача! |
Добавлено: Вс Май 05, 2013 09:07 Заголовок сообщения: |
гидроблок можно снять не разбирая всей коробки
начни с него _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Май 05, 2013 18:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо! А как войти на мануалы? - FTP требует пароль, мой не проходит? _________________ Да прибудет с нами удача! |
sst Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.11.2012 Сообщения: 66 Откуда: Россия
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
