АКПП Фиат Крома - не трогается после прогрева двигателя
Остриков Алексей
Авто: Fiat Tempra 2.0 159А6.046
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 14:03    Заголовок сообщения: АКПП Фиат Крома - не трогается после прогрева двигателя Ответить с цитатой
Доброго всем здравия! Имеется Фиат Крома 2 АТ. На холодную заводится и едет. А после прогрева едет, только если ехать не останавливаясь, как только остановился - передачи не включаются, пока не остынет двигатель и/или коробка. Уровень масла в АКПП в норме. В чём может быть причина - коробка вышла из строя или какие датчики, мозги, фильтр?... Может у кого подобное было... И кстати, механика от кромы 2Л станет вместо автомата?..
Да прибудет с нами удача!
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механика станет,только нужно коробку подобрать под двигатель.есть разница между бензиновыми и дизельными коробками.Отличаются с турбо и без.Разные передаточные числа.В общем то все написано в мануале.
По поводу АКПП --почитайте мануал
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там вроде как механическая акпп без электроники
судя по всему у тебя забился блок клапанов
его разбирать надо предельно осторожно все фотографируя !!!!
пружинки местами путать нельзя даже если внешне они одинаковые -они тарированы по определенным усилиям
я бы поискал мануал по ремонту ее
насколько я помню там должна стоять 4HP18
коробка оч надежная на сааб 9000 тоже шла -но они по крепежу с саабом разные !!!
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или 2-3 заменьІ АТФ(через 1000-1500км) подряд зделать?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знакомый купил ремкомплект и перебрал ее сам
счастлив до соплей
гдет в 500 баксов ремкомплект ..иль даже дешевле
Купил и езжу )
Остриков Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное придется и мне разбирать... И как вариант готовиться к замене на МКПП.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гидроблок можно снять не разбирая всей коробки
начни с него
Купил и езжу )
Остриков Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! А как войти на мануалы? - FTP требует пароль, мой не проходит?
sst
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крома с автоматом, зачетно!
Книжку можно скачать отсюда : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2792717
