Kirya Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Ср Май 01, 2013 12:34 Заголовок сообщения: |
Ребят, подскажите где можно узнать инфо по вину? или кому дать код, чтоб скинул инфу? А то че-то мало выдает на бесплатных сайтах. Интересует реальный пробег, когда снята с сервисной книги и т.д. Короче, узнать о машинке по-больше.
diavard Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Май 01, 2013 15:57 Заголовок сообщения: |
Kirya писал(а): | Ребят, подскажите где можно узнать инфо по вину? или кому дать код, чтоб скинул инфу? А то че-то мало выдает на бесплатных сайтах. Интересует реальный пробег, когда снята с сервисной книги и т.д. Короче, узнать о машинке по-больше. |
Такую информацию никто не даст, потому что единой базы по фиату нет, как, например, для мерседесов, типа забил VIN и все узнал.
barmaley Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 71 Откуда: Николаев
Авто: Добло, 1.9жтд, 2005г.в.
Добавлено: Ср Май 01, 2013 17:54 Заголовок сообщения: |
Вопрос для знающих. Еду в турне по Европе, хочу переобуться в нормальную бу резину там на разборках или где-нибудь. Реально вообще в Польше например? Маршрут Львов-Краков-Прага-Барселона
T-pok Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Чт Май 02, 2013 19:21 Заголовок сообщения: |
Підкажіть Чи продаються окремо резинки під екран мотора Добло 1.3 І як вони відручуються-там гвинти
_________________ Радуйся жизни,если получается |
vadenish Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепропетровск
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Пт Май 03, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста ,где в блоке предохранителей в салоне ,находится разъем Е.Нужен провод который идет на прикуриватель и розетку,выходит из этого разъема.
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Пт Май 03, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
vadenish писал(а): | Подскажите пожалуйста ,где в блоке предохранителей в салоне ,находится разъем Е.Нужен провод который идет на прикуриватель и розетку,выходит из этого разъема. |
А в чем вопрос ? Что нужно сделать ??
_________________ FIAT DOBLO 1.6 |
vadenish Италофан
Добавлено: Пт Май 03, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
Нужен источник для магнитолы ,для красного АСС.
Описание: |
11.59 KB |
Просмотрено: |
182 раз(а) |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Май 04, 2013 00:06 Заголовок сообщения: |
по ходу это не реально .
dr. Shark Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.03.2013 Сообщения: 20 Откуда: Рівне
Авто: РЕНО МАСТЕР
Добавлено: Сб Май 04, 2013 09:07 Заголовок сообщения: |
Народ бідскажіть будь-ласка,є можливість поставити пневмо підвіску чи буде від неї більш м"яка машинка?
Що зробити з добликом щоб він краще їхав(1,3 55kw)так як в основному катаюсь по трасі і фури важко даються на обгін
Добавлено: Сб Май 04, 2013 09:19 Заголовок сообщения: |
поменять на 1.9 с турбиной
dr. Shark Amico
Авто: РЕНО МАСТЕР
Добавлено: Сб Май 04, 2013 09:22 Заголовок сообщения: |
так це логічно,але двигун+заміна техпаспорту трохі дороговато
Добавлено: Сб Май 04, 2013 12:24 Заголовок сообщения: |
Машину продать и купить другую , так будет правильно
или как вариант дешевле - смирится.
ЛАН Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 226 Откуда: Донецкая обл., г.Краматорск
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
Добавлено: Сб Май 04, 2013 13:10 Заголовок сообщения: |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Май 04, 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
Чипануть,лошадок 15-20 добавится.
dr. Shark Amico
Авто: РЕНО МАСТЕР
Добавлено: Сб Май 04, 2013 15:06 Заголовок сообщения: |
А про пневмопідвіску хтось скаже
