На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 691, 692, 693  След.
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, подскажите где можно узнать инфо по вину? или кому дать код, чтоб скинул инфу? А то че-то мало выдает на бесплатных сайтах. Интересует реальный пробег, когда снята с сервисной книги и т.д. Короче, узнать о машинке по-больше.
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такую информацию никто не даст, потому что единой базы по фиату нет, как, например, для мерседесов, типа забил VIN и все узнал.
barmaley
Авто: Добло, 1.9жтд, 2005г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос для знающих. Еду в турне по Европе, хочу переобуться в нормальную бу резину там на разборках или где-нибудь. Реально вообще в Польше например? Маршрут Львов-Краков-Прага-Барселона
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть Чи продаються окремо резинки під екран мотора Добло 1.3 QuestionІ як вони відручуються-там гвинти Question
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста ,где в блоке предохранителей в салоне ,находится разъем Е.Нужен провод который идет на прикуриватель и розетку,выходит из этого разъема.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем вопрос ? Что нужно сделать ??
FIAT DOBLO 1.6
vadenish
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен источник для магнитолы ,для красного АСС.
 Просмотрено:  240 раз(а)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу это не реально .
dr. Shark
Авто: РЕНО МАСТЕР
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ бідскажіть будь-ласка,є можливість поставити пневмо підвіску чи буде від неї більш м"яка машинка?
Що зробити з добликом щоб він краще їхав(1,3 55kw)так як в основному катаюсь по трасі і фури важко даються на обгін
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменять на 1.9 с турбиной
dr. Shark
Авто: РЕНО МАСТЕР
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так це логічно,але двигун+заміна техпаспорту трохі дороговато
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину продать и купить другую , так будет правильно Smile
или как вариант дешевле - смирится.
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus plus
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чипануть,лошадок 15-20 добавится.
dr. Shark
Авто: РЕНО МАСТЕР
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про пневмопідвіску хтось скаже
Страница 56 из 693
