Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
yustar
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик Жека писал(а):
yustar писал(а):
блютусовая хрень не сохранилась? Мож прикупить у тебя ее...
Окей!Завтра буду в гараже,соберу всё до кучи,сфоткаю и выложу,а там потом договоримся!
Ну как? Есть новости?
Фуууххх!Наконец то сегодня добрался домой и в гараж!Извини брат yustar за задержку,сам понимаеш,праздники,девочки,шашлыки!Вобщем как и обещал,вот тебе брат фото всех потрахов,которые я снял!Смотри фото!Там всё!Даже антенка и микрофон!
Если чего,звони-0990422077 Женя.
Я в замешательстве, как этой хренью управлять?... У тебя на руле или торпедо кнопки есть какие-то относящиеся к громкой связи? GPS голосовой как я понимаю, на итальянском )
Скорей всего это какой-то прототип Blue&Me...
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поляк который перегонял мне машинку из Голландии в Польшу,сказал что на голландском и немецком языках!Кнопка есть одна(забыл сфоткать),врезана в рамку магнитофона,а поскольку родной мафон спиз...ли,эта вся гарнитура и не работает!
yustar
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То-то я смотрю чего-то не хватает, должна быть кнопка )))
Сомнительная штуковина, шахту мафона тоже надо менять, можно было попробовать подключить, если б я жил в Макеевке ))), а так пусть лежит... Только не выбрасывай!!! )
yustar
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 10:15    Заголовок сообщения: Re: Громкая связь Ответить с цитатой
naka писал(а):
Привет чесной народ. У меня в машинке стоят три какие-то датчики, фото прилагаю. Есть подозрение, что это Громкая связь. Подскажите как подключиться и что это за датчики. Спасибо.
А у тебя под сидушкой есть блочек хитрый? А кнопки громкой связи на руле или торпедо в районе аварийки?
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Re: Громкая связь Ответить с цитатой
Жёлтый блочёк и есть"хитрый"блочёк выполняющий все функции!
А кнопка только одна,за которую я писал выше!
yustar
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Re: Громкая связь Ответить с цитатой
Жека, это я у naka спрашивю )), с тобой все ясно )))
Я тебе ответил двумя постами выше )
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааа!Семён-Семёныч! Blush Всё понял! Dancing
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хто та від чого ставив зеркало заднього огляду на те трапецієве кріплення під ковпачком на лобовому? воно універсальне? від чого може підійти?
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо ставь зеркало универсальное на присоске,либо ищи оригинальное!Другое никакое не станет!
vselennay2071
Авто: Fiat Fiorino 2009 г
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил на днях на рынке зеркало на присоске, цена вопроса 30гр.
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи є якісь дані по мотору 1.3d mj , як він ходить ? Придивляюсь до б.у. з Європи, а там пробіги під 200тис.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишут 250000 без замены механических частей
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARTYOM80
А в темное время после заводки , когда включаеш габариты,ближний,дальний,есть какието изменения по яркости света.
r1pilot
Авто: бипер 2010
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил зеркало от ТИПО
Genko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 MultiJet 2010г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркало от Peugeot Boxer стало на родное крепление.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 84 из 119
