EVGEN78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 20:02 Заголовок сообщения: Глохне на ходу |
Суть проблеми:При різкому розгоні машина починае іноді глохнути..неможливо завестись на ходу до повноі зупинки автомобіля...Та іноді при плавному розгоні машина набирае швидкість "хвилями"(відчуваю тільки на педалі газу),заводиться довше.Після заміни пал.фільтра(пурфлюкс) на кілька днів ніби стало краще,а потім знову.На діагностиці помилок не показуе.Можливо сітка на насосі в паливному баку забилась?Які синптоми?....Місяць назад міняв свічку накалу,після цього почала "троіти", на діагностиці показало 5 помилок на 3 форсунку,пошивеливши провода біля неі машина запрацювала норм(помилки більше не зявлялись).Форсунка "пріє" там де йде подача палива...можливо підсмоктуе повітря?Які синптоми?Буду вдячний за конструктивну пораду.
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 20:25 Заголовок сообщения: |
якщо цієї процедури не робив то було б добре зняти бак і подивитись в якому стані підкачуючий насос, а також почистити від бруду бак, фінансово на кишеню не вплине, зато чистота і порядок....
думаю ерг в тебе заглушений, каталізатор вирізаний
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 20:33 Заголовок сообщения: |
ерг заглушений, каталізатор вирізаний...бак чистив півроку назад...
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
датчик тиску турбіни не провіряв
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
Ні..а де він знаходиться?Просто глохне "не на постійній основі"...не завжди....
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 12:44 Заголовок сообщения: |
як дивитись на повітряий фільтр, з лівої сторони внизу є датчик до якого йде трубка від впускної труби
Olegs Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 13:00 Заголовок сообщения: |
Может еще регулятор давления на ТНВД проверить. Чистили его?
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 20:15 Заголовок сообщения: |
"Может еще регулятор давления на ТНВД проверить. Чистили его?"-півроку назад купував новий....
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 20:16 Заголовок сообщения: |
Freedom
Як його провірити(датчик турбіни)??
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
Olegs писал(а): | Может еще регулятор давления на ТНВД проверить. Чистили его? | +1
EVGEN78, проверяйте регулятор. Самый правильный способ - манометр в магистраль и смотреть реальное давление в разных режимах.
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 21:41 Заголовок сообщения: |
Olegs писал(а): | Может еще регулятор давления на ТНВД проверить. Чистили его? | Чистится очень красиво.Шурику спасиба.И фильтр топливный лучше путевый.
nonacar Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2012 Сообщения: 17 Откуда: УКРАИНА
Авто: scudo
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 15:09 Заголовок сообщения: |
В мене теж глохла на ходу шукав помилку сканером нема ...
а було банальне "засореніє" якогось клапана в баці- утворювася вакуум і нехотіло тягнути солярку. причому таке було тільки коли було мненше 1/2 бака.
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
nonacar
Де він знаходиться???
nonacar Amico
Авто: scudo
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
там їх багато но вроді під номером 7 вроді.. але точно вже напамятаю чи то чи нето в мне там хтось до мене лазив
ти коли бак відриваєш чуеш засмоктування повітря?
Так шоб нерозбирати ти кришку бака закрий на прекосяк так шоб була мала дирочка шоб превірити пред тим як то все розбирати.
[/code]
Описание: |
36.27 KB |
Просмотрено: |
228 раз(а) |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Ср Май 01, 2013 21:42 Заголовок сообщения: |
Дякую.Спробую...
