Глохне на ходу
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Глохне на ходу Ответить с цитатой
Суть проблеми:При різкому розгоні машина починае іноді глохнути..неможливо завестись на ходу до повноі зупинки автомобіля...Та іноді при плавному розгоні машина набирае швидкість "хвилями"(відчуваю тільки на педалі газу),заводиться довше.Після заміни пал.фільтра(пурфлюкс) на кілька днів ніби стало краще,а потім знову.На діагностиці помилок не показуе.Можливо сітка на насосі в паливному баку забилась?Які синптоми?....Місяць назад міняв свічку накалу,після цього почала "троіти", на діагностиці показало 5 помилок на 3 форсунку,пошивеливши провода біля неі машина запрацювала норм(помилки більше не зявлялись).Форсунка "пріє" там де йде подача палива...можливо підсмоктуе повітря?Які синптоми?Буду вдячний за конструктивну пораду.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо цієї процедури не робив то було б добре зняти бак і подивитись в якому стані підкачуючий насос, а також почистити від бруду бак, фінансово на кишеню не вплине, зато чистота і порядок....
думаю ерг в тебе заглушений, каталізатор вирізаний
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ерг заглушений, каталізатор вирізаний...бак чистив півроку назад...
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик тиску турбіни не провіряв Question
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні..а де він знаходиться?Просто глохне "не на постійній основі"...не завжди....
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як дивитись на повітряий фільтр, з лівої сторони внизу є датчик до якого йде трубка від впускної труби
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может еще регулятор давления на ТНВД проверить. Чистили его?
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Может еще регулятор давления на ТНВД проверить. Чистили его?"-півроку назад купував новий....
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
Як його провірити(датчик турбіни)??
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
EVGEN78, проверяйте регулятор. Самый правильный способ - манометр в магистраль и смотреть реальное давление в разных режимах.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистится очень красиво.Шурику спасиба.И фильтр топливный лучше путевый.
nonacar
Авто: scudo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж глохла на ходу шукав помилку сканером нема ...
а було банальне "засореніє" якогось клапана в баці- утворювася вакуум і нехотіло тягнути солярку. причому таке було тільки коли було мненше 1/2 бака.
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nonacar
Де він знаходиться???
nonacar
Авто: scudo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там їх багато но вроді під номером 7 вроді.. але точно вже напамятаю чи то чи нето в мне там хтось до мене лазив
ти коли бак відриваєш чуеш засмоктування повітря?
Так шоб нерозбирати ти кришку бака закрий на прекосяк так шоб була мала дирочка шоб превірити пред тим як то все розбирати.
[/code]
 Просмотрено:  258 раз(а)
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.Спробую...
