На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 691, 692, 693  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛАН писал(а):
ROY писал(а):
ЛАН писал(а):
Всем привет! Как и обещал пишу в чем была причина.Барахлит датчик положения коленвала.Как мне объяснили он считывает импульс,а когда его вытащили на нем были налипшие куски пыли,протерли датчик,поставили на место и машина завелась,так что причина возможно была в этих налипших слоях пыли(через нее мог слабо проходить сигнал),а возможно и самому датчику подходит конец.В общем время покажет,зато хоть знаю что покупать если что.
Как определил-диагностикой?
В том то и дело,что когда летит этот датчик,то диагностикой этого не увидишь.Просто ребята на ТО с таким уже сталкивались и поэтому знали куда лезть в первую очередь.Кстати на октавиях это распространенная болезнь(как они говорят).
Тое-сть,на СТО сказали что он глючит или не работает?
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но мне кажется,что должен выкидывать ошибку,нужно будет уточнить у своих...
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Последний раз редактировалось: Адин_На_Крижині (Вт Апр 30, 2013 01:07), всего редактировалось 1 раз
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Адин_На_Крижині (Вт Апр 30, 2013 01:08), всего редактировалось 1 раз
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
У тебя датчик коленвала Бош,или другой? Если Бош,они как правило если умирают - то сразу.Сиеменс и другие бывает часто "мутят воду",то работает - то нет.Ещё может намагничиватся сам шкив,обрати на это внимание.
А если Магнетти Марелли?
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он то пока работает,но уже его работа подходит к завершению,это определено тем,что стабильно раз в день у него перекур.Заведешь машину с толкача и опять начинает работать,как будто он не при делах. Laughing
ЛАН
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибку не показывает-это точно.
ЛАН
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел,у меня стоит Марелли.
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как тогда понять ситуацию как у меня...?Год назад стабильно раз в день или два так-же...
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как тогда понять,что робот нянька,который заказывал с интернета продукты в магазине, - без санкционированного доступа!? - спрашивал в интернете,как нае.......ть хозяйку,что бы не пылесосить ковёр?Электроника иногда живёт своей жизнью!Получается иногда и не хочется определять ему ВМТ.Во как.
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и сам это все понимаю,если это датчик коленвала-компастировал мозг пол года,потом уже год работает безукоризнено,без единого замечания,и это при пробеге в 300 км в день,когда стартером за день вращаешь по десятку раз...Этим вопросом я констатирую,что это может быть и не датчик коленвала,а например реле или клапан...Вот так!!!
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен,но скорее всего датчик.У меня на BMW --такой геморой был,- минус 1-3мороза заводится, минус 4 с трёх подходов и чем ниже температура тем дольше пуск.Никакая диагностика ничего не показывала,ведь приезжаеш на рабочей машине.Привёз сканер домой - утром на холодную подключил,пишет без ошибок,а не заводится!? Поменял датчик и всё прошло.Правда машина была на Сименсе (говно такое,что вжизни машину с Сименс брать не буду).
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со всеми бывает.Мне диагност говорил - "из практики только БОШ, - или работает или сразу умер! перекуров немцы не берут!.
ЛАН
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно не известно,что лучше,если бы сдох сразу,то стояла бы машина пока не привезут датчик,в моем случае где-то неделю минимум(из-за праздников),а так передвигаюсь пока.А с другой стороны быстрее вычислилась бы поломка.
Magik
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l-d-d писал(а):
winnn писал(а):
l-d-d , это смотря у кого какие ноги...) Ещё зависит от того, на сколько близко второй ряд сидушек к первому разместишь )
А на короткую базу можно вписать в техпаспорт 7 мест? Или это дополн.плата?
При оформленні документів на переобладнання я зазначив 6 пасажирських міст. У висновку науково-технічної експертизи так і написали: Переобладнання полягає у зміні конструкції вантажного автомобіля у пасажирський для перевезення шести пасажирів (крім водія).
Техпаспорт на пасажира ще не готовий - до кінця не переробив.
Страница 55 из 693
