Ремонт кондиционера
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік писал(а):
Я би поміняв шланга.Тиск там великий,щоб потім ще раз не заправляти.
plus
Olegs
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у человека работает цанговый зажим из садового магазина!!! Это цепь низкого завления - 3.5-4атм, хорошие хомуты будут держать, например такие : http://hydrohose.com.ua/p642504-homut-5567.html да на такую трубку : http://hydrohose.com.ua/p737020-soedinitelnaya-truba-5001.html
Осталось найти место утечки и дождаться весны. ) Хотя, конечно, лучше новый шланг. Но новый денег стоит немалых, а бу может оказаться как и мой...
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает,а работал..........Как оно там дальше не известно.Заправка кондея около 400грн и если данная конструкция даст утечку,то накладно будет по нескольку раз на сезон заправлять систему......
nonacar
Авто: scudo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там тиск в магістаралі не 3,5-4, а 10 а коли в жару +40 і забитий радіатор і фільр осушувач то в деяких випадках доходить до 20 !!! ТОМУ НЕМОЖНА ПЕРЕЖИМАТИ ГІДРАЛІЧНИМИ СТАКНАМИ (як у тракторів або руловій) ВОНИ ПУСКАЮТЬ ЦЕ 100% ПРОВІРЕНО НЕОДНИМ КУЛІБІНИМ.
Замов собі б/у патрубок (розборк скудіків валом) а то будеш як мінімум нераз заправляти і кожного разу плати. Якшо незнайдеш то їдь там де ремонтують кодиціонери нехай вони все зроблять будеш мати гарантію на 1 рік (сезон) залатиш дороще но зато якщо він знову втече то заправка і усунння дефектів буде за рахунок майста.Орієнтнтовна вартість ремонта 2 опресовки + 2м шланга 800грн це з заправкою
Буба
круто у вас по 400 грн беруть ми брали 280 того року.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nonacar
Согласен! Узнавал у первых попавшихся, которые мне диагностировали - 300грн вроде сказали сделают. Смутило меня это. Как сойдет снег, узнаю, с гарантией ли.
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил бу шланги. Как отдельно отсоединить нужный мне так и не разобрались - пришлось взять комплектом два шланга, которые входят в салон. На днях поеду ставить и заправлять. Самому как-то стремно- трудноват доступ к месту, где в салон входят шланги. Да и за работу 50грн - вроде и не дорого, но боюсь за все, что вокруг шлангов - могут легко попортить, опыт неоднократный имеется. Может кто-то менял сам, трудно их менять?
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял шланги и заправил - вроде заработал. Завтра обещают тепло - проверю! Шланг был перетерт немного в другом месте - терся о подушку коробки.
юрій 15
Авто: fiat scudo 140 power
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всім привіт допоможіть не працюе конд кнопка горить насос не працюе скудо 2,0 2008рік
Spilberg
Авто: FIAT SCUDO 2.0 HDI L1H1 2007
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема аналогычна, кнопка загоряэться, компресор не включається, обороти двигуна не змінюються фіат скудо 2.0 2007 рік
celebra
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хлопці перевірте спочатку наявність фріону в системі Exclamation
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моей машине стоит датчик давления - если нет нужного давления, компрессор не включится. Как в машинах с 2007г, не знаю, но думаю аналогично. Так что сначала на диагностику к специалистам!
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как узнать или у меня есть проводка под кондей? Где должны быть установлены реле? Кнопка какая-то есть возле аварийки, но не знаю на что она, либо на подогрев задних стекол, либо на кондей.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кнопка, включающая кондей (№5).
 Просмотрено:  244 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на панеле есть только аварийка, и 2 заглушенных кнопки, но с другой стороны есть какой-то коннектор
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спроси у Бубы или Вити, торгующих бу-шкой. Где-то в их темах есть предложения комплектов кондеров. Они точно тебе скажут.
Страница 2 из 4
