На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 691, 692, 693  След.
Mykola_j
Авто: Fiat doblo 1.9 74 Kвт 2006р.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго дня. Може хтось замінював стопорну тягу передніх дверей. Підкажіть, як її поміняти
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!Позавчера ездил по городу,в конце дня заехал в магазин за продуктами(пробыл в магазине около 30 мин.), сажусь в машину,завожу,а она не заводится,при этом бензонасос работает,все лампочки горят,т.е все как должно быть,только не заводится.Снял клемму,через 10мин.одел,завелась как ни в чем не бывало.Следующий день отъездил (тоже по городу)без приключений до вечера,а вечером(примерно в такое-же время как и вчера)история повторилась,только снятие клеммы уже не помогало.Машина стояла на горке и я попробовал завести с наката-завелась.Сразу поехал на компьютер,ошибок не нашли,что с машиной твориться не понятно.Может у кого было похожее?Как с этим бороться?
P.S.Когда не мог завести,на наличие искры не проверял,был один без помощника.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая хрень в прошлом году,не раз и не два,а в течении 6 мес.через день,че токо я не делал,после замены стартера (полетел редуктор,да и якорю жопа)и замены АКБ вроде перестало,уже год-полет нормальный,не утверждаю что в этом причина,но говорю как было у меня...Что заметил во время такого случая-когда маслаешь стартером-не щелкает релюха в блоке предов возле левого колена (скорей всего реле на клапан переключателя с газа на бенз,дошло до того,что ждал 5-10-15 мин-и она заводилась,а по первой колбасил стартером аж до розрядки АКБ...
ЗЫ:короче-ХЗ в чем собака зарыта,либо стартер не докручивал,либо АКБ был слабый,либо реле залипает-жосткая шняга,вроде все фурычит,а ракета не заводится...Если разберешься-отпишешь,самому интересно
И еще одно:скорей всего это происходит на метановых двигателях,мож спроси в теме по метану,мож еще у кого такая проблема была,я думал только у меня такое,к кому только не обращался-все с квадратными глазами на меня смотрели и разводили руками,вот еслиби именно в этот момент диагностику сделать-может и показало какой-то результат...Удачи и терпения,ибо сам через это прошел... Cool
ЛАН
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!Буду разбираться.Дело в том,что за день до случившегося я заменил хороший рабочий акб(был 47-ой)на совершенно новый 60-й,но мне и в голову не могло прийти все это сопоставить.Попробую переставить все как было,чем черт не шутит?
Dwain
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multi Jet 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!!! А подскажите пожалуйста, кто то обращал внимание на дату, которая указана на стеклах? Она у Вас совпадает с годом выпуска? И вообще стекла (заводские) одного года выпуска?
P.S. Если что, статья по маркировке.. http://sanekua.ru/chto-oznachaet-markirovka-na-steklax-vashego-avtomobilya/
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dwain
Совпадают.
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І в мене теж співпадають, звертав увагу перед покупкою.
Dwain
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня лобовое и правое на год старше машины... Поэтому и спрашивал...
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же хрень,это означает что с конвеера она вышла в последних месяцах года,а к продаже оприходована новым годом,ничего страшного в этом нет...
Dwain
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно прочитали? Стекла старше машины.... А может быть другого производителя одно стекло?
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на стеклах 6 год а машина-7-го года,если разность годов на левом/правом,значит стекло менялось...
nikolay56
Авто: фиат добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встановлення додаткових ліхтарів заднього ходу,чи є це порушеня ПДР?
має такий вигляд.
 Просмотрено:  195 раз(а)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запрещается-31.4.3 а.
количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции транспортного средства;
sasha260621
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня на Добло как прожектора светят задние фонари! Зачем Вам еще мудрить?
0680509333, 0958366227
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделываю из грузового в грузопассажирский. Вместо родного кресла пассажира установил откидывающееся вперед кресло, чтобы в салон заходить не через задницу. Но вижу, что пластиковые порожки долго не проживут. Сомневаюсь, что помогут металлические накладки, ведь крепеж остается на пластике. А существуют ли цельнометаллические порожки? А может есть порожки из более твердого пластика? Кто поможет?
Страница 53 из 693
