Kolyan4ik Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2012 Сообщения: 154 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
| Так назовні двигун працює добре не димить масло не бере тяга як в літака...а от в салоні що в тракторі! |
nick2112 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 32 Откуда: м.Рівне
Авто: citroen jumpy 07 2.0hdi 69kw
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 22:31 Заголовок сообщения: |
| в мене на всіх, але тільки при наборі швидкості 1500-2000 об,а далі норм |
uri Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 116 Откуда: чернигов
Авто: ФИАТ СКУДО
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 23:41 Заголовок сообщения: |
| непарься после замены подушек была такаяже фигня современем притерлось и все гуд |
acelot Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2012 Сообщения: 91 Откуда: Хмельницький
Авто: Дукато, 2,3JTD, 2006р.в.
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 00:14 Заголовок сообщения: |
| шурік писал(а): | | КПП тут ніричому.Моя думка,що це вина двигуна,не працює один чи два циліндри.Я в першу чергу перевірив би форсунки,потім ремінь ГРМ,компресію.Якщо не допоможе,тоді копати глибше. |
Перевірити те що ти кажеш теж не завадить но, на мою думку, Kolyan4ik замітив би втрату дяги,від проскочевшого ремня та непрацюючий целіндр.
В мене була подібна ситуація, відчув відразу. |
sl-k Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 96 Откуда: Хмельницкая область
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 08:30 Заголовок сообщения: |
| Freedom писал(а): | | в мене колись на ауді вібрація була через розбиті підшипники на кпп |
Розбиті підшипники кпп шум якийсь видають? В мене щось похоже на підшипники шумить але тільки зранку на холодну і тільки під нагрузкою. Під гірку шумить, на рівному тиша. Прогрівається - тиша.
А вібрація є в діапазоні 1700-2000 об. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 11:39 Заголовок сообщения: |
| Тоді не знаю.... може де вихлопна система тарабанить по кузові? |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 14:27 Заголовок сообщения: |
sl-k
в мене видавали легку вібрацію і шум подібний до вою но не то скоріше ніби щось райбувало, і то тільки на певних оборотах і під нагрузку, а бо якщо різко скинути газ на передачі |
Kolyan4ik Италофан
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
| Замінив я подушку кпп..ефект відчутний але всеодно відчувається вібрація....навіть зеркала заднього виду трясуться наче хочуть на волю....що це таке може бути.....може просто проявляється істина назва ПАСКУДо?))) |
sl-k Италолюбитель
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
Вібрація переможена!
В зв'язку з непонятними звуками під нагрузкою в районі КПП вирішив почати з малого - поміняв вчора масло в коробці. Сьогодні рано виїхав і чудо - ніякісінької вібрації. Під нагрузкою, без нагрузки - пропала повністю, також пропали всі лишні шуми. Раніше під гірку на 4-5 передачі в районі 1700-1900 об. вібрації на кузов йшли такі, що панель вискакувала з свого місця. Після заміни масла - як рукою зняло.
Добре що хватило розуму приводний вал не купити (грішив на внутрішні шруси). Масло в коробку залив TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80. |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
Масло повлияло на вибрацию??? Странно, может Вы что-то там снизу зацепили правильное? У меня тоже под нагрузкой на оборотах около 1800 идет вибрация не слабая на панель и др, но масло в коробке поменяно недавно и эффекта никакого не было. И полуось правая уже куплена, но не поставлена, т.к. нет полной уверенности, что это тришип. Пока что езжу так. |
sl-k Италолюбитель
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 12:25 Заголовок сообщения: |
Скоріше за все вплинуло не саме масло, а його кількість. З 2-х літрів з коробки злилось 1,5 л старого масла.
Праву піввісь вже майже був купив, зупинився в останю хвилину, так як теж не було впевненості що причина в тришипі. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 13:05 Заголовок сообщения: |
Если масло меняли другие люди и там еще защита стоит,
так они могли молча выровнять эту самую защиту.
Засохшая глина и забытый инструмент между агрегатом и защитой тоже
приводит к "эффектам".
При смене масла такое автоматически устраняеться, а помогла конечно смена масла.
Отсутсвие полилтры масла в коробке особо не влияет.
Все равно шестени черпанут и разбрызгают.
Вопрос куда делись эти пол литра.
Без наружной течи они не исчезают.
Трехшип проблемы создаст только в результате явно видимого износа или даже полного разрушения.
Путать его прболемы с шариковым шарниром не стоит.
Привязки к оборотам у трехшипа нет.
Крутиться же с разной частотой при 1800 в зависимости от
включенной передачи. |
sl-k Италолюбитель
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 15:05 Заголовок сообщения: |
Так-то оно так. Но - обслуживаю авто сам. Вибрации в диапазоне 1700-1900 об. были с дня покупки авто 5 октября прошлого года. Следов утечки масла нет и не было, можна сделать вывод с таким уровнем она приехала "оттуда". Куда делось 0,5 остаться неразгаданной загадкой.
Защиты нет, снял ее на третий день покупки в рамках смены ремней/роликов. Грязи/забытого инструмента нет. Попытки победить вибрацию были практически все это время - прощупаны полуоси, подушки КПП и двигателя, проверена на компютерной диагностике система питания.
По самой замене масла в коробке тоже ничего особенного не делалось - на яме открутил сливной болт, слил масло. Через привод спидометра залил свежее масло, поставил привод на место. Все. Единственное что снималось - корпус воздушного фильтра.
И вместе с вибрациями исчезли подозрительные шумы в коробке, которые слышны были только под нагрузкой, вот этот факт как раз и настораживает - не был ли причиной вибрации какой-то подшипник в КПП, которому как раз и не хватало этих пол литра. |
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 15:31 Заголовок сообщения: |
"подозрительные шумы в коробке, которые слышны были только под нагрузкой"
Так шестерни себя ведут, не подшипники.
В любом случае сами детали коробки имеют малую массу и
авто им не растрясти.
Влиять будет только неравномерность передачи крутящего момента. |
sl-k Италолюбитель
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 15:52 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): |
Главное - больше не трясет! |
