ПОДУШКИ ДВИГУНА хелп ВІБРАЦІЯ як в трактора!!!
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так назовні двигун працює добре не димить масло не бере тяга як в літака...а от в салоні що в тракторі!
nick2112
Авто: citroen jumpy 07 2.0hdi 69kw
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене на всіх, але тільки при наборі швидкості 1500-2000 об,а далі норм
uri
Авто: ФИАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непарься после замены подушек была такаяже фигня современем притерлось и все гуд
acelot
Авто: Дукато, 2,3JTD, 2006р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік писал(а):
КПП тут ніричому.Моя думка,що це вина двигуна,не працює один чи два циліндри.Я в першу чергу перевірив би форсунки,потім ремінь ГРМ,компресію.Якщо не допоможе,тоді копати глибше.
Перевірити те що ти кажеш теж не завадить но, на мою думку, Kolyan4ik замітив би втрату дяги,від проскочевшого ремня та непрацюючий целіндр.
В мене була подібна ситуація, відчув відразу.
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
в мене колись на ауді вібрація була через розбиті підшипники на кпп
Розбиті підшипники кпп шум якийсь видають? В мене щось похоже на підшипники шумить але тільки зранку на холодну і тільки під нагрузкою. Під гірку шумить, на рівному тиша. Прогрівається - тиша.
А вібрація є в діапазоні 1700-2000 об.
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді не знаю.... може де вихлопна система тарабанить по кузові?
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sl-k
в мене видавали легку вібрацію і шум подібний до вою но не то скоріше ніби щось райбувало, і то тільки на певних оборотах і під нагрузку, а бо якщо різко скинути газ на передачі
Kolyan4ik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінив я подушку кпп..ефект відчутний але всеодно відчувається вібрація....навіть зеркала заднього виду трясуться наче хочуть на волю....що це таке може бути.....може просто проявляється істина назва ПАСКУДо?)))
sl-k
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вібрація переможена!
В зв'язку з непонятними звуками під нагрузкою в районі КПП вирішив почати з малого - поміняв вчора масло в коробці. Сьогодні рано виїхав і чудо - ніякісінької вібрації. Під нагрузкою, без нагрузки - пропала повністю, також пропали всі лишні шуми. Раніше під гірку на 4-5 передачі в районі 1700-1900 об. вібрації на кузов йшли такі, що панель вискакувала з свого місця. Після заміни масла - як рукою зняло.
Добре що хватило розуму приводний вал не купити (грішив на внутрішні шруси). Масло в коробку залив TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло повлияло на вибрацию??? Странно, может Вы что-то там снизу зацепили правильное? Smile У меня тоже под нагрузкой на оборотах около 1800 идет вибрация не слабая на панель и др, но масло в коробке поменяно недавно и эффекта никакого не было. И полуось правая уже куплена, но не поставлена, т.к. нет полной уверенности, что это тришип. Пока что езжу так.
sl-k
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріше за все вплинуло не саме масло, а його кількість. З 2-х літрів з коробки злилось 1,5 л старого масла.
Праву піввісь вже майже був купив, зупинився в останю хвилину, так як теж не було впевненості що причина в тришипі.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если масло меняли другие люди и там еще защита стоит,
так они могли молча выровнять эту самую защиту.
Засохшая глина и забытый инструмент между агрегатом и защитой тоже
приводит к "эффектам".
При смене масла такое автоматически устраняеться, а помогла конечно смена масла.
Отсутсвие полилтры масла в коробке особо не влияет.
Все равно шестени черпанут и разбрызгают.
Вопрос куда делись эти пол литра.
Без наружной течи они не исчезают.
Трехшип проблемы создаст только в результате явно видимого износа или даже полного разрушения.
Путать его прболемы с шариковым шарниром не стоит.
Привязки к оборотам у трехшипа нет.
Крутиться же с разной частотой при 1800 в зависимости от
включенной передачи.
sl-k
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-то оно так. Но - обслуживаю авто сам. Вибрации в диапазоне 1700-1900 об. были с дня покупки авто 5 октября прошлого года. Следов утечки масла нет и не было, можна сделать вывод с таким уровнем она приехала "оттуда". Куда делось 0,5 остаться неразгаданной загадкой.
Защиты нет, снял ее на третий день покупки в рамках смены ремней/роликов. Грязи/забытого инструмента нет. Попытки победить вибрацию были практически все это время - прощупаны полуоси, подушки КПП и двигателя, проверена на компютерной диагностике система питания.
По самой замене масла в коробке тоже ничего особенного не делалось - на яме открутил сливной болт, слил масло. Через привод спидометра залил свежее масло, поставил привод на место. Все. Единственное что снималось - корпус воздушного фильтра.
И вместе с вибрациями исчезли подозрительные шумы в коробке, которые слышны были только под нагрузкой, вот этот факт как раз и настораживает - не был ли причиной вибрации какой-то подшипник в КПП, которому как раз и не хватало этих пол литра.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"подозрительные шумы в коробке, которые слышны были только под нагрузкой"
Так шестерни себя ведут, не подшипники.
В любом случае сами детали коробки имеют малую массу и
авто им не растрясти.
Влиять будет только неравномерность передачи крутящего момента.
sl-k
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное - больше не трясет!
Страница 2 из 3
