alex.polishuk Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2013 Сообщения: 176 Откуда: Николаевс обл, Южноукраинск
Авто: фиат уно 1.3 дизель
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 19:17 Заголовок сообщения: |
| NightPilot писал(а): | | еще вот что глянь...возьми тестер (или лампочку 12в) и при включенном зажигании проверь подается ли на отсечной клапан ТНВД напряжение ...предвидя вопрос где он и как выглядит - к ТНВД подходит один проводок..на этот самый клапан...мерять напругу между клапаном и массой... если напруга есть гуд..если нету - смотреть проводку))) удачи!) |
А откуда идет питание на отсечной клапан, где рыть, если что может кто-то знает???
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 19:19 Заголовок сообщения: |
| По схеме вроде бы с реле накала?!!
Александр Алексеенко. Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2010 Сообщения: 533 Откуда: Город Раздельная
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
| alex.polishuk писал(а): | | NightPilot писал(а): | | еще вот что глянь...возьми тестер (или лампочку 12в) и при включенном зажигании проверь подается ли на отсечной клапан ТНВД напряжение ...предвидя вопрос где он и как выглядит - к ТНВД подходит один проводок..на этот самый клапан...мерять напругу между клапаном и массой... если напруга есть гуд..если нету - смотреть проводку))) удачи!) |
А откуда идет питание на отсечной клапан, где рыть, если что может кто-то знает??? | Если не ошибаюсь от замка зажигания.
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно. Электро-магнитный клапан получает питание от замка зажигания. Ведь он и управляется замком зажигания. Это как в бензинке включить-выключить питание на катушку.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
10101 - устройство нагревательно-пусковое (другими словами реле свечей накала)
02001 - электро-магнитный клапан ТНВД
На схеме понятно, что он идёт не с реле, а спаренный с подачей напряжения от замка зажигания. Этим же проводом и запускается реле. Этот провод является управляющим и идёт от ЗЖ
322.08 KB |
754 раз(а) |
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 21:41 Заголовок сообщения: |
| Да, разобрался со схемой, спасибо!!!
Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 10:33 Заголовок сообщения: |
| Я делаю ставку на свечи (на компресию и состояние мотора упавать не стоит - понятно что он подустал), у самого так недавно простояла машина 2 месяца. Было холодно, да и на улице ковырятьса было противно. Вобщем потеплело а результат - нуль. То что топливо поступает говорит результат выхлопа - черный дым, вонь, дымовая завеса на весь огород. Что я мог сделать -проверить свечи, но выкрутить свечу на против генератора - это отдельная песня, тут завидую 1.7. В результате оказалось - две свечи лажали, причем проверять только бросая на акум - всяки прозвонки - фигня. Она должна гореть как совдеповский камин (осторожно пальцы), остальные варианты в топку, заодно поменял проводок между планками и почистил контакты. При зборке больших надежд не было. И о чудо, при заводе с 1/4 оборота, аж серце ёкнуло. Тьфу тьфу чтоб не сглазить.
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 12:34 Заголовок сообщения: |
Кондент
Сильно завидовать 1,7 Д тоже не стоит. Одна свеча почти упирается в ТНВД, а если ещё и ТНВД стоит максимально прижатым к блоку - то ваще жесть! руки посдираешь, пока выкрутишь.
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 12:38 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | Кондент
- то ваще жесть! руки посдираешь, пока выкрутишь. |
Да норм) с раза третьего привыкаешь))))
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 12:43 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Я не говорю, что не привыкнешь, особенно перед зимой, когда пришёл им песец (беленький пушной зверёк), просто изловчиться приходится. Вот тогда вспоминаешь "нэ злым тыхым словом" конструкторов и вспоминаешь выкручивание свечей на УАЗике.
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 12:48 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
там главное длинный ключ на 8, + длинные пальцы и не сильно большие руки))))
Добавлено: Чт Май 02, 2013 17:41 Заголовок сообщения: |
| Дошли руки сегодня до своей машинки. Кинул контрольку на отсечной - есть питание. Потом кинул на планку свечей - лампочка даже на секунду не загорелась. Кидаю на планку плюс с аккумулятора - искрит, пошел крутнул стартером - завелась с полуоборота. Принято решение ставить кнопку в салон - поставил - работает. Теперь вопрос к тем, кто пользуется кнопками - что делать с реле, отключить или оставить???
Добавлено: Чт Май 02, 2013 17:47 Заголовок сообщения: |
alex.polishuk
Оптимальный вариант - просто разобраться с реле. Неизлечимых болезней не бывает. В крайнем случае - поменять реле на рабочее. Кнопка вещь временная, пока не разберёшься с реле.
Пы.Сы. А я ждал звонка, честно. Рад что сам разобрался. Значит помогли советы?
Добавлено: Чт Май 02, 2013 17:50 Заголовок сообщения: |
| Да, спасибо всем за помощь!!! С прошедшими и с наступающими праздниками!!!
Добавлено: Чт Май 02, 2013 17:54 Заголовок сообщения: |
alex.polishuk
Спасибо, взаимно! Поспрашивай реле на разборках. Там должны быть.
