Помогите: не заводится
alex.polishuk
Авто: фиат уно 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NightPilot писал(а):
еще вот что глянь...возьми тестер (или лампочку 12в) и при включенном зажигании проверь подается ли на отсечной клапан ТНВД напряжение ...предвидя вопрос где он и как выглядит - к ТНВД подходит один проводок..на этот самый клапан...мерять напругу между клапаном и массой... если напруга есть гуд..если нету - смотреть проводку))) удачи!)
А откуда идет питание на отсечной клапан, где рыть, если что может кто-то знает???
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По схеме вроде бы с реле накала?!!
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь от замка зажигания.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно. Электро-магнитный клапан получает питание от замка зажигания. Ведь он и управляется замком зажигания. Это как в бензинке включить-выключить питание на катушку.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10101 - устройство нагревательно-пусковое (другими словами реле свечей накала)
02001 - электро-магнитный клапан ТНВД
На схеме понятно, что он идёт не с реле, а спаренный с подачей напряжения от замка зажигания. Этим же проводом и запускается реле. Этот провод является управляющим и идёт от ЗЖ
Схема Уно Дизель
 Просмотрено:  716 раз(а)
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, разобрался со схемой, спасибо!!!
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делаю ставку на свечи (на компресию и состояние мотора упавать не стоит - понятно что он подустал), у самого так недавно простояла машина 2 месяца. Было холодно, да и на улице ковырятьса было противно. Вобщем потеплело а результат - нуль. То что топливо поступает говорит результат выхлопа - черный дым, вонь, дымовая завеса на весь огород. Что я мог сделать -проверить свечи, но выкрутить свечу на против генератора - это отдельная песня, тут завидую 1.7. В результате оказалось - две свечи лажали, причем проверять только бросая на акум - всяки прозвонки - фигня. Она должна гореть как совдеповский камин (осторожно пальцы), остальные варианты в топку, заодно поменял проводок между планками и почистил контакты. При зборке больших надежд не было. И о чудо, при заводе с 1/4 оборота, аж серце ёкнуло. Тьфу тьфу чтоб не сглазить.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
Сильно завидовать 1,7 Д тоже не стоит. Одна свеча почти упирается в ТНВД, а если ещё и ТНВД стоит максимально прижатым к блоку - то ваще жесть! руки посдираешь, пока выкрутишь.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Кондент
Да норм) с раза третьего привыкаешь))))
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Я не говорю, что не привыкнешь, особенно перед зимой, когда пришёл им песец (беленький пушной зверёк), просто изловчиться приходится. Вот тогда вспоминаешь "нэ злым тыхым словом" конструкторов и вспоминаешь выкручивание свечей на УАЗике.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
там главное длинный ключ на 8, + длинные пальцы и не сильно большие руки))))
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дошли руки сегодня до своей машинки. Кинул контрольку на отсечной - есть питание. Потом кинул на планку свечей - лампочка даже на секунду не загорелась. Кидаю на планку плюс с аккумулятора - искрит, пошел крутнул стартером - завелась с полуоборота. Принято решение ставить кнопку в салон - поставил - работает. Теперь вопрос к тем, кто пользуется кнопками - что делать с реле, отключить или оставить???
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
Оптимальный вариант - просто разобраться с реле. Неизлечимых болезней не бывает. В крайнем случае - поменять реле на рабочее. Кнопка вещь временная, пока не разберёшься с реле.
Пы.Сы. А я ждал звонка, честно. Рад что сам разобрался. Значит помогли советы? Wink
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, спасибо всем за помощь!!! С прошедшими и с наступающими праздниками!!!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
Спасибо, взаимно! Поспрашивай реле на разборках. Там должны быть.
Страница 4 из 6
