проблема замка задней двери Doblo
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото 779. Где стрелка указывает на рычажок. Правее видно (хотя и не очень) пружинка в сжатом положении. В этом месте вся проблема. Весь узел - шток - должен свободно двигаться в горизонтальной плоскости, подпружиниваясь. Льем ВД, ждем 5 мин и поворчиваем ключ на закрытие и открытие. Берем отверку и пробуем добиться движения штока (в гор. плоскости), потом свободного хода. Ясное дело периодически брызаем ВД и ждем. Повторяем все до приведения в рабочее состояние. Наслаждаемся
Все закисает на ржавчине с грязью и усилия пружинки не хватает для возврата. Как вариант при морозах - нельзя открыть. Очень правильная процедура в предзимний период.
Буду рад любому доброму совету
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не забываем что ВД перестает работать как смазка через 3-4 недели и начинает исполнять роль накопителя грязи. Лучше какая то другая смазка. После ВД замок клинит всегда быстрее чем после другой смазки - личный опыт.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВД-смерть для замка,нужно смазывать машинным маслом,я ручку полностью снимал,все разобрал,почистил,смазал,собрал,ничего заумного нет-проблем нет до сих пор,заняла эта процедура не более часа....Всем советую так сделать,а пши-пш-пшикать день на день-это не выход...
Vovan13
Авто: Диаблик
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем, привет ! Smile Уменя в замке отсутствует V образная пружина,временно втулил самопал. Большая просьба , Сделайте фотку на тетрадном листе в клеточку пружинки - хочетсо сделать хоть более менее похожую на оригинал.
Спасибо. Smile
VIN ZFA 22300005083631
ConWay
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
графитовая смазка выручает )
Петр Михайлович
Авто: Fiat Doblo 2013 1.4 бензин на механике
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня брак с завода...распашонка...вторая дверь не раб річажок шо делать(((((у официалов очередь(((((
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера тоже полностью разобрал замок, промыл направляющую, смазал литолом и при установке обратно, посадил всю обойму внешнюю на силикон. Надеюсь походит дольше...
DSA
Авто: Fiat Doblo 2005 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил шток мелкой наждачкой, саму пластиковую втулку тоже чуток прочистил( были задиры и канавки, потом сам шток опустил в преобразователь ржавчины с цынком, потом всё замазал литолом. Уже так года два - три пока нормально.
 Просмотрено:  738 раз(а)
 Просмотрено:  879 раз(а)
 Просмотрено:  1008 раз(а)
 Просмотрено:  801 раз(а)
 Просмотрено:  852 раз(а)
Петр Михайлович
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня просто оказалась погнутая верхняя спица...сволочи какието неправильно открывали вторую дверь багажника...парень на сто выхнул обр стянул хомутом и все...50гр.по гарантии не проходил...
doblik-jeg
Авто: Doblo Cargo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт! Стикнувся з ось такою проблемою ручки задньої розпашної дверки: відламався пластмасовий флажок, на який тиснув ричаг штоку. Неохота купляти через це нову ручку за 500 грн. Як бути, де можна дістати окрему деталь, обведену на фото червоним??
ця деталь приводить в рух верхню і нижню тягу (тросики). з неї виступав цей флажок. По суті, получається , що металевий ричаг, що на штоці, нагло розтрощив цей пластиковий флажок Very Happy у нього не було шансів. Диву дивуюсь даній конструкції.
SBB
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока смазывал консистентными смазками - замок заедало на морозе, потом все промыл керосином и обильно смазал трансмиссионным маслом типа ТАД-17. Зиму отъездил без проблем.
doblik-jeg
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тему відламаного флажка:
Деталі не знайшов, нова ручка вартує 500 грн. тому прийшлось на місці відлому прикрутити металеву пластину. дешево і працює)
Dwain
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multi Jet 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая проблема, может кто сталкивался:
Не закрывались распашонки, ни ЦЗ, ни ключем. Разобрал, почистил намертво закисший шток, смазал, собрал. Ключем закрывает, наконецто! НО: кнопочкой не хочет закрывать, моторчик центрального замка толкает, потом шток возвращается наместо, не фиксируеться и замок открыт. Но закрытую ключем дверь копочка открывает. Пришлось временно отключить питание моторчика, закрыть ключем и пользоваться сдвижной дверью...
Что не так делаю, кто подскажет?
Dwain
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос решился сам по себе, ночь постояла, смазка, наверное, растеклась, заработало с кнопочки как часы!
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто подскажет как открутить болт крепящий заднюю наружную ручку распашонки к двери так называемый отрывной нехера не отрываеться? кто снимал напишите как все пробовал дверь гнеться а эта зараза стоит мертво
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Страница 5 из 7
