Фото 779. Где стрелка указывает на рычажок. Правее видно (хотя и не очень) пружинка в сжатом положении. В этом месте вся проблема. Весь узел - шток - должен свободно двигаться в горизонтальной плоскости, подпружиниваясь. Льем ВД, ждем 5 мин и поворчиваем ключ на закрытие и открытие. Берем отверку и пробуем добиться движения штока (в гор. плоскости), потом свободного хода. Ясное дело периодически брызаем ВД и ждем. Повторяем все до приведения в рабочее состояние. Наслаждаемся
Все закисает на ржавчине с грязью и усилия пружинки не хватает для возврата. Как вариант при морозах - нельзя открыть. Очень правильная процедура в предзимний период. _________________ Буду рад любому доброму совету
Только не забываем что ВД перестает работать как смазка через 3-4 недели и начинает исполнять роль накопителя грязи. Лучше какая то другая смазка. После ВД замок клинит всегда быстрее чем после другой смазки - личный опыт.
ВД-смерть для замка,нужно смазывать машинным маслом,я ручку полностью снимал,все разобрал,почистил,смазал,собрал,ничего заумного нет-проблем нет до сих пор,заняла эта процедура не более часа....Всем советую так сделать,а пши-пш-пшикать день на день-это не выход... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Всем, привет ! Уменя в замке отсутствует V образная пружина,временно втулил самопал. Большая просьба , Сделайте фотку на тетрадном листе в клеточку пружинки - хочетсо сделать хоть более менее похожую на оригинал.
Спасибо. _________________ VIN ZFA 22300005083631
Вчера тоже полностью разобрал замок, промыл направляющую, смазал литолом и при установке обратно, посадил всю обойму внешнюю на силикон. Надеюсь походит дольше...
Почистил шток мелкой наждачкой, саму пластиковую втулку тоже чуток прочистил( были задиры и канавки, потом сам шток опустил в преобразователь ржавчины с цынком, потом всё замазал литолом. Уже так года два - три пока нормально.
у меня просто оказалась погнутая верхняя спица...сволочи какието неправильно открывали вторую дверь багажника...парень на сто выхнул обр стянул хомутом и все...50гр.по гарантии не проходил...
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.05.2013 Сообщения: 2 Откуда: Кровосісія
Авто: Doblo Cargo 1.3 Multijet
Добавлено: Чт Май 02, 2013 13:25 Заголовок сообщения:
Всім привіт! Стикнувся з ось такою проблемою ручки задньої розпашної дверки: відламався пластмасовий флажок, на який тиснув ричаг штоку. Неохота купляти через це нову ручку за 500 грн. Як бути, де можна дістати окрему деталь, обведену на фото червоним??
ця деталь приводить в рух верхню і нижню тягу (тросики). з неї виступав цей флажок. По суті, получається , що металевий ричаг, що на штоці, нагло розтрощив цей пластиковий флажок у нього не було шансів. Диву дивуюсь даній конструкції.
Добавлено: Чт Май 02, 2013 18:28 Заголовок сообщения:
Пока смазывал консистентными смазками - замок заедало на морозе, потом все промыл керосином и обильно смазал трансмиссионным маслом типа ТАД-17. Зиму отъездил без проблем.
Добавлено: Ср Май 08, 2013 19:10 Заголовок сообщения:
На тему відламаного флажка:
Деталі не знайшов, нова ручка вартує 500 грн. тому прийшлось на місці відлому прикрутити металеву пластину. дешево і працює)
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 54 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multi Jet 2008 г.в.
Добавлено: Сб Май 11, 2013 00:09 Заголовок сообщения:
Такая проблема, может кто сталкивался:
Не закрывались распашонки, ни ЦЗ, ни ключем. Разобрал, почистил намертво закисший шток, смазал, собрал. Ключем закрывает, наконецто! НО: кнопочкой не хочет закрывать, моторчик центрального замка толкает, потом шток возвращается наместо, не фиксируеться и замок открыт. Но закрытую ключем дверь копочка открывает. Пришлось временно отключить питание моторчика, закрыть ключем и пользоваться сдвижной дверью...
Что не так делаю, кто подскажет?
Добавлено: Пн Май 13, 2013 00:19 Заголовок сообщения:
Вопрос решился сам по себе, ночь постояла, смазка, наверное, растеклась, заработало с кнопочки как часы!
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вт Май 14, 2013 22:44 Заголовок сообщения:
кто подскажет как открутить болт крепящий заднюю наружную ручку распашонки к двери так называемый отрывной нехера не отрываеться? кто снимал напишите как все пробовал дверь гнеться а эта зараза стоит мертво
