alex.polishuk Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2013 Сообщения: 176 Откуда: Николаевс обл, Южноукраинск
Авто: фиат уно 1.3 дизель
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 17:10 Заголовок сообщения: Помогите: не заводится |
Поехал на выходные в деревню.Машина завелась сразу без проблем. Два дня стояла ничего не трогал, только убирал - пылесосил и т.п. Сегодня заводить ехать домой - не заводится. Посадил аккумулятор....Подскажите может не заводится, если не работают свечи накала??? И еще должен ли насос, что в баку подкачивать топливо при включении зажигания???? |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 17:45 Заголовок сообщения: |
alex.polishuk
Блин, да когда вы научитесь писать, какая машина у вас. Раз в профиле написал - всем понятно, а так лезь ищи прошлые сообщения, где авто указано  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 17:46 Заголовок сообщения: |
Фиат уно 1.3 дизель, ща исправлю |
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 17:52 Заголовок сообщения: |
alex.polishuk
Если я правильно нашёл, то дизель 1,3. Теперь вопрос: какой насос в баку?! Откуда ему там взяться? Это что, инжектор с погружным насосом? Варианта, что не заводится может быть два (из найболее вероятных):
1. Не подаётся топливо. Может быть, что за время пока стояла машинка оно стекло в бак из-за нерабочего обратного клапана или негерметичности системы. Способ устранения: прокачать систему. Задача упрощается, если есть подкачка на корпусе фильтра и прозрачные топливопроводы (чтобы видеть, топливо или воздух идёт в ТНВД).
2. Не работают свечи накала. Здесь способ устранения начинается с диагностики, почему так происходит. Может быть и окислевшийся контакт на реле свечей, и само реле, и свечи. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 17:53 Заголовок сообщения: |
Вот теперь понятно. Профиль посмотрел - сразу всё видно!  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 17:55 Заголовок сообщения: |
Как прокачать систему если нет ручной подкачки??? |
Да, добавлю. Мотор 1,3 на трёх свечах можно завести, на двух - очень проблематично, на одной - почти невозможно. Но это при условии, что двигатель холодный, компрессия нормальная, а свечи реально рабочие и работают правильно. Гарячий двигатель можно завести и без свечей накала. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 17:57 Заголовок сообщения: |
И что за лючек под задним сидением, к нему еще три проводка идет??? |
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 17:58 Заголовок сообщения: |
alex.polishuk
В таком случае, дизелисты выходят из подобной ситуации, вставляя в магистраль резиновую грушу (помпу, "жабу"). Полистай форум, где-то писалось об этом. На некоторых французских дизелях она предусмотрена с завода (но могу и ошибаться) _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Taras_Potatos писал(а): | Ставте прозорі паливні шланги |
Я б у першу чергу на свічки дивився. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 18:00 Заголовок сообщения: |
Я конечно первым делом проверю свечи, но если все таки встанет вопрос прокачки системы??? |
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 18:01 Заголовок сообщения: |
alex.polishuk
Лючек - это датчик топлива. Вскрой овальный лючок в кузове, отключи колодку проводов (правильно, их три: подающий и два на щиток - один на указатель топлива, другой на лампочку аварийного остатка топлива), затем проверни немного в сторону и вынимай. Это если интересно посмотреть конструкцию датчика. Там не такой с поплавком, как ты привык видеть. Там алюминевая колба, внутри которо и ходит цилиндрический поплавок. А насосов погружных на твоей машинке отродясь не бывало  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 18:02 Заголовок сообщения: |
alex.polishuk писал(а): | И что за лючек под задним сидением, к нему еще три проводка идет??? |
артиом Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 205 Откуда: Николаев
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 18:03 Заголовок сообщения: |
alex.polishuk Чтобы прокачать систему от воздуха нужен живой аккумулятор. Топливо видно на подаче к ТНВД , в прозрачной трубке? |
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 18:04 Заголовок сообщения: |
alex.polishuk
Поверь, прозрачные топливопроводы тебе помогут избежать многих тыканий наугад и поиска проблем: есть воздух - ищи как от него избавиться, нет воздуха - на 99% исключай отсутсвие подачи топлива. Да и зимой видно состояния соляры, на какой катаешься! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
