Помогите: не заводится
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
alex.polishuk
Авто: фиат уно 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Помогите: не заводится Ответить с цитатой
Поехал на выходные в деревню.Машина завелась сразу без проблем. Два дня стояла ничего не трогал, только убирал - пылесосил и т.п. Сегодня заводить ехать домой - не заводится. Посадил аккумулятор....Подскажите может не заводится, если не работают свечи накала??? И еще должен ли насос, что в баку подкачивать топливо при включении зажигания????
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
Блин, да когда вы научитесь писать, какая машина у вас. Раз в профиле написал - всем понятно, а так лезь ищи прошлые сообщения, где авто указано Evil or Very Mad
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат уно 1.3 дизель, ща исправлю
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
Если я правильно нашёл, то дизель 1,3. Теперь вопрос: какой насос в баку?! Откуда ему там взяться? Это что, инжектор с погружным насосом? Варианта, что не заводится может быть два (из найболее вероятных):
1. Не подаётся топливо. Может быть, что за время пока стояла машинка оно стекло в бак из-за нерабочего обратного клапана или негерметичности системы. Способ устранения: прокачать систему. Задача упрощается, если есть подкачка на корпусе фильтра и прозрачные топливопроводы (чтобы видеть, топливо или воздух идёт в ТНВД).
2. Не работают свечи накала. Здесь способ устранения начинается с диагностики, почему так происходит. Может быть и окислевшийся контакт на реле свечей, и само реле, и свечи.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь понятно. Профиль посмотрел - сразу всё видно! Smile
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как прокачать систему если нет ручной подкачки???
Кролевчанин
Да, добавлю. Мотор 1,3 на трёх свечах можно завести, на двух - очень проблематично, на одной - почти невозможно. Но это при условии, что двигатель холодный, компрессия нормальная, а свечи реально рабочие и работают правильно. Гарячий двигатель можно завести и без свечей накала.
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что за лючек под задним сидением, к нему еще три проводка идет???
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
В таком случае, дизелисты выходят из подобной ситуации, вставляя в магистраль резиновую грушу (помпу, "жабу"). Полистай форум, где-то писалось об этом. На некоторых французских дизелях она предусмотрена с завода (но могу и ошибаться)
Taras_Potatos писал(а):
Ставте прозорі паливні шланги
Я б у першу чергу на свічки дивився.
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно первым делом проверю свечи, но если все таки встанет вопрос прокачки системы???
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
Лючек - это датчик топлива. Вскрой овальный лючок в кузове, отключи колодку проводов (правильно, их три: подающий и два на щиток - один на указатель топлива, другой на лампочку аварийного остатка топлива), затем проверни немного в сторону и вынимай. Это если интересно посмотреть конструкцию датчика. Там не такой с поплавком, как ты привык видеть. Там алюминевая колба, внутри которо и ходит цилиндрический поплавок. А насосов погружных на твоей машинке отродясь не бывало Wink
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk Чтобы прокачать систему от воздуха нужен живой аккумулятор. Топливо видно на подаче к ТНВД , в прозрачной трубке?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
Поверь, прозрачные топливопроводы тебе помогут избежать многих тыканий наугад и поиска проблем: есть воздух - ищи как от него избавиться, нет воздуха - на 99% исключай отсутсвие подачи топлива. Да и зимой видно состояния соляры, на какой катаешься!
Страница 1 из 6
