Приклеить уплотнители на двери Fiorino Qubo самому(фото)
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 01:52    Заголовок сообщения: Приклеить уплотнители на двери Fiorino Qubo самому(фото) Ответить с цитатой
Заметил, что ФИАТ Кубо, хоть и пассажир, имеет только верхний большой резиновый уплотнитель дверей, а по бокам дверей этих уплотнителей нет, хотя "канавки" для уплотнителей на дверях есть. Поставить хочу, потому как без них постоянно пачкаются пороги, да и, говорят, шумоизоляция улучшится
Вопрос, какой резиновый уплотнитель поставить на двери, чем приклеить. Может, у кого есть, плоделитесь фотами!
Заранее спасибо за советы God
Грязь на порогах без уплотнителей - попадает практически моментально
 Просмотрено:  1012 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Сб Апр 20, 2013 09:01), всего редактировалось 2 раз(а)
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик
На Фиорино тоже нет такой резинки, но на двери внизу есть 3 отверствия которые выполняют какуюто функцию,скорее всего для отвода конденсата изнутри двери,поэтому наверное и не ставит производитель там уплотнение.Если ставить самому может стоит учесть этот фактор.Какие мнения.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печник писал(а):
Кубас_ик
Съездил на авторынок, там подобраз 2 варианта, пригодных для установки, один полый, трубовидный, второй - квадратный цельный, подходящие по размеру...нижние отверствия планирую обойти сверху дугой, клеить собираюсь на клей, которым приклеивают лобовые стёкла, будет надёжнее, имхо.
Многие советуют приклеить уплотнители на двусторонний скотч, но думается, это будет слабое решение, от атмосферного воздействия и ветра такой может быстро отвалиться!
У кого какое мнение есть поэтому вопросу?
Квадратный уплотнитель
 Просмотрено:  932 раз(а)
Трубовидный уплотнитель
 Просмотрено:  911 раз(а)
печник
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик
А попробуйте в виде эксперемента, и по деньгам и по установке,снятию не долго и не затратно уплотнитель для дверей квартирных самоклеющийся в виде трубки.Покажет эффект,значит решать что-то посерьёзней и капитальней,а нет так и затраты финансововременные невелики,да и во время эксперимента может что-то и осенит дополнительно.Удачи!
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю, что квартирный уплотнитель, который слабо держится и в помещении, долго проходит на автомобиле, подвергаясь воздействию атмосферных перепадов и ветровой нагрузки при езде...Быстро отвалиться, к гадалке не ходи Rolling Eyes
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому выбрал, как мне показалось, более надёжный вариант - приклеить трубчатый уплотнитель посредством полиуретановой клеяще-уплотняющей массы AP - PU 50, которая клеит почти намертво. По иронии и стоит она на авторынке 50 грн. Хватает его на 4 или 5 дверей, наверное, я клеил 2 двери (раздвижные не решился из-за неудобства) - и израсходовал чуть больше 1/3 туба...
Полиуретановая масса
 Просмотрено:  840 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Сб Апр 20, 2013 09:22), всего редактировалось 1 раз
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед поклейкой обязательно отмыть грязь и пыль на месте приклеивания уплотнителя (слелал это влажной салфеткой), а затем обезжирить место и сам уплотнитель, который собрался клеить. Сделал это при помощи продающегося в аптеке 73% спирта, стоимостью 9.50 грн. и ушных дисков...
Септил - 73% спирт
 Просмотрено:  828 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее при помощи строй-пистолета ( 20 грн.) стал осторожно наносить клеящуюся массу на поверхность дверм, слоем, толщиной в спичку. Толще не надо, масса ядрёная, если нанесёшь больше, она вылезет из-под уплотнителя и запачкает всю дверь и руки - а отмыть её тяжко ( я оттирал тем же спиртом, но руки всё равно все в этой массе). А перчатки потом снял - при поклейке первый раз страшно, когда не чувствуешь, что клеишь пальцами
Нанесения клеящей массы
 Просмотрено:  849 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом аккуратно, чтобы не размазать, стал приклеивать заранее купленый на авторынке Перова уплотнитель ( на 2 передние двери Кубо хватит ок. 7 м) по цене 10 грн/м...
Труднее всего клеить на передней стороне двери - мешают крепления дверей, поэтому рекомендую заранее завести уплотнитель за крепления, а потом наносить клеймассу... И, повторяю, осторожно, масса довольно маркая
Для того, чтобы зафиксировать приклееный уплотнитель надо использовать строительный скотч, который фиксирует приклееные участки. Его тоже следует наклеить на дверь ( внешнюю часть)одном краем до нанесения уплотнителя на дверь, чтобы потом только фиксировать приклееный уплотнитель
Клеим и фиксируем....
 Просмотрено:  727 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вс Апр 21, 2013 09:10), всего редактировалось 1 раз
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенно фиксация строительным скотчем помогает при наклейке уплотнителя на углах двери, где он норовит выпрямиться...
Частота фиксации может быть любой, всё равно потом этот скотч легко и безследно удаляется с машины ( 6-8 часов. на следующий день).
примерная частота фиксации
 Просмотрено:  916 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, где то так....
Сразу скажу, что при поклейке не надо сильно прижимать уплотнитель к клею и натянивать его в процессе поклейки. Он и так приклеится....
Дренажные дырки внизу не заклеивал. Чтобы закрыть вопрос нижнюю часть оклеивал по частям, решившись порезать уплотнитель, чтобы оставить промежутки для дыр. Края заделал силиконом, чтобы не задувал ветер и грязь (на фото выше - видно).
печник
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик
Надеюсь поделитесь впечатлениями после того как поездите с доп. уплотнителями.
maybe
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том, что вы их никогда снимать не будете, вы наверное уверенны.
а вот если порвется наклеенный уплотнитель, как будете снимать остатки старого с клеем присохшим намертво?
я себе клеил обычный самоклеящийся трубчатый уплотнитель для дверей из эпицентра, за год отклеилось только в одном месте - внизу двери между дырками водостока.
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печник писал(а):
Кубас_ик
Сразу скажу, что стало тише в салоне при езде
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, я взял толстый уплотнитель, спецом у резинщика, 2 точки на авторынке на Перова. А эта клеящая масса приклеила уплотнители намертво, но осталась эластичной, так что, имхо, снять её как то можно. В своё время, я клеил ею ветровик на крышу багажника на другом авто - так за годы эксплуатации от под прямым воздушным потоком держался мёртво
