Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 01:52 Заголовок сообщения: Приклеить уплотнители на двери Fiorino Qubo самому(фото) |
Заметил, что ФИАТ Кубо, хоть и пассажир, имеет только верхний большой резиновый уплотнитель дверей, а по бокам дверей этих уплотнителей нет, хотя "канавки" для уплотнителей на дверях есть. Поставить хочу, потому как без них постоянно пачкаются пороги, да и, говорят, шумоизоляция улучшится
Вопрос, какой резиновый уплотнитель поставить на двери, чем приклеить. Может, у кого есть, плоделитесь фотами!
Заранее спасибо за советы
Описание: |
Грязь на порогах без уплотнителей - попадает практически моментально |
113.94 KB |
Просмотрено: |
965 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Сб Апр 20, 2013 09:01), всего редактировалось 2 раз(а) |
печник Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 104 Откуда: александрия
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 17:27 Заголовок сообщения: |
Кубас_ик
На Фиорино тоже нет такой резинки, но на двери внизу есть 3 отверствия которые выполняют какуюто функцию,скорее всего для отвода конденсата изнутри двери,поэтому наверное и не ставит производитель там уплотнение.Если ставить самому может стоит учесть этот фактор.Какие мнения.
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 11:47 Заголовок сообщения: |
печник писал(а): | Кубас_ик
На Фиорино тоже нет такой резинки, но на двери внизу есть 3 отверствия которые выполняют какуюто функцию,скорее всего для отвода конденсата изнутри двери,поэтому наверное и не ставит производитель там уплотнение.Если ставить самому может стоит учесть этот фактор.Какие мнения. |
Съездил на авторынок, там подобраз 2 варианта, пригодных для установки, один полый, трубовидный, второй - квадратный цельный, подходящие по размеру...нижние отверствия планирую обойти сверху дугой, клеить собираюсь на клей, которым приклеивают лобовые стёкла, будет надёжнее, имхо.
Многие советуют приклеить уплотнители на двусторонний скотч, но думается, это будет слабое решение, от атмосферного воздействия и ветра такой может быстро отвалиться!
У кого какое мнение есть поэтому вопросу?
Описание: |
130.57 KB |
Просмотрено: |
892 раз(а) |
Описание: |
130.92 KB |
Просмотрено: |
860 раз(а) |
печник Италофан
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 14:12 Заголовок сообщения: |
Кубас_ик
А попробуйте в виде эксперемента, и по деньгам и по установке,снятию не долго и не затратно уплотнитель для дверей квартирных самоклеющийся в виде трубки.Покажет эффект,значит решать что-то посерьёзней и капитальней,а нет так и затраты финансововременные невелики,да и во время эксперимента может что-то и осенит дополнительно.Удачи!
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 09:05 Заголовок сообщения: |
Не думаю, что квартирный уплотнитель, который слабо держится и в помещении, долго проходит на автомобиле, подвергаясь воздействию атмосферных перепадов и ветровой нагрузки при езде...Быстро отвалиться, к гадалке не ходи
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 09:10 Заголовок сообщения: |
Поэтому выбрал, как мне показалось, более надёжный вариант - приклеить трубчатый уплотнитель посредством полиуретановой клеяще-уплотняющей массы AP - PU 50, которая клеит почти намертво. По иронии и стоит она на авторынке 50 грн. Хватает его на 4 или 5 дверей, наверное, я клеил 2 двери (раздвижные не решился из-за неудобства) - и израсходовал чуть больше 1/3 туба...
Описание: |
129.48 KB |
Просмотрено: |
799 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Сб Апр 20, 2013 09:22), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 09:18 Заголовок сообщения: |
Перед поклейкой обязательно отмыть грязь и пыль на месте приклеивания уплотнителя (слелал это влажной салфеткой), а затем обезжирить место и сам уплотнитель, который собрался клеить. Сделал это при помощи продающегося в аптеке 73% спирта, стоимостью 9.50 грн. и ушных дисков...
Описание: |
123.28 KB |
Просмотрено: |
769 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 09:31 Заголовок сообщения: |
Далее при помощи строй-пистолета ( 20 грн.) стал осторожно наносить клеящуюся массу на поверхность дверм, слоем, толщиной в спичку. Толще не надо, масса ядрёная, если нанесёшь больше, она вылезет из-под уплотнителя и запачкает всю дверь и руки - а отмыть её тяжко ( я оттирал тем же спиртом, но руки всё равно все в этой массе). А перчатки потом снял - при поклейке первый раз страшно, когда не чувствуешь, что клеишь пальцами
Описание: |
124.76 KB |
Просмотрено: |
805 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 09:45 Заголовок сообщения: |
Потом аккуратно, чтобы не размазать, стал приклеивать заранее купленый на авторынке Перова уплотнитель ( на 2 передние двери Кубо хватит ок. 7 м) по цене 10 грн/м...
Труднее всего клеить на передней стороне двери - мешают крепления дверей, поэтому рекомендую заранее завести уплотнитель за крепления, а потом наносить клеймассу... И, повторяю, осторожно, масса довольно маркая
Для того, чтобы зафиксировать приклееный уплотнитель надо использовать строительный скотч, который фиксирует приклееные участки. Его тоже следует наклеить на дверь ( внешнюю часть)одном краем до нанесения уплотнителя на дверь, чтобы потом только фиксировать приклееный уплотнитель
Описание: |
123.28 KB |
Просмотрено: |
665 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вс Апр 21, 2013 09:10), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 09:51 Заголовок сообщения: |
Особенно фиксация строительным скотчем помогает при наклейке уплотнителя на углах двери, где он норовит выпрямиться...
Частота фиксации может быть любой, всё равно потом этот скотч легко и безследно удаляется с машины ( 6-8 часов. на следующий день).
Описание: |
примерная частота фиксации |
123.55 KB |
Просмотрено: |
860 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 10:04 Заголовок сообщения: |
Ну, где то так....
Сразу скажу, что при поклейке не надо сильно прижимать уплотнитель к клею и натянивать его в процессе поклейки. Он и так приклеится....
Дренажные дырки внизу не заклеивал. Чтобы закрыть вопрос нижнюю часть оклеивал по частям, решившись порезать уплотнитель, чтобы оставить промежутки для дыр. Края заделал силиконом, чтобы не задувал ветер и грязь (на фото выше - видно).
печник Италофан
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 15:11 Заголовок сообщения: |
Кубас_ик
Надеюсь поделитесь впечатлениями после того как поездите с доп. уплотнителями.
maybe Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
в том, что вы их никогда снимать не будете, вы наверное уверенны.
а вот если порвется наклеенный уплотнитель, как будете снимать остатки старого с клеем присохшим намертво?
я себе клеил обычный самоклеящийся трубчатый уплотнитель для дверей из эпицентра, за год отклеилось только в одном месте - внизу двери между дырками водостока.
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 00:24 Заголовок сообщения: |
Надеюсь поделитесь впечатлениями после того как поездите с доп. уплотнителями. |
Сразу скажу, что стало тише в салоне при езде
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 00:30 Заголовок сообщения: |
maybe писал(а): | в том, что вы их никогда снимать не будете, вы наверное уверенны.
я себе клеил обычный самоклеящийся трубчатый уплотнитель для дверей из эпицентра, за год отклеилось только в одном месте - внизу двери между дырками водостока. |
Нет, я взял толстый уплотнитель, спецом у резинщика, 2 точки на авторынке на Перова. А эта клеящая масса приклеила уплотнители намертво, но осталась эластичной, так что, имхо, снять её как то можно. В своё время, я клеил ею ветровик на крышу багажника на другом авто - так за годы эксплуатации от под прямым воздушным потоком держался мёртво
